Автор: KoCM , 19 января 2010
Помогите. На компе стоит Debian 5.0.3 (kernel 2.6.26). Есть DVB-карта (неизвестно какая). Фотки DVB-карты:
https://rom.by/files/19012010429_0.jpg
https://rom.by/files/19012010430_0.jpg
https://rom.by/files/19012010431_0.jpg
https://rom.by/files/19012010432.jpg
В Debian определяется вот как:
https://rom.by/files/DVB-card.png
Поставил на комп VLC ничего со спутниковой антенны не принимает. Помогите сделать так чтоб со спутника принимались сигналы. И еще что б потом сделать трансляцию в сеть локальную.
Сервак будет на Debian. Заранее благодарен.
savely
16 лет 7 месяцев назад
Это SkyStar 1 Rev 1.5.
В гугл по запросу "SkyStar Linux" или "SkyStar Debian"
И в тюнере охлаждение STV0299 проверить (лепесток крышки отводящий тепло от микросхемы DVB-fronend'a не посажен на термопасту, и более того не прижат плотно к микросхеме)
В винде-то работает?
KoCM
В Windows не пробовал настраивать, а вообще видело (ток надо было дрова поставить).
народ кто нить подробную инструкцию или инфу дать может как сделать чтоб заработало? Для начала прием сигнала со спутниковой антенны? А далее и трансляция в локальную сеть? заранее благодарен.
Baza
http://www.opennet.ru/docs/RUS/linuxsat/index.html
http://www.gs.ru/article/SS1-15.shtml
http://www.gs.ru/article/SS1unix.shtml
http://itdoc.com.ua/showthread.php?t=187
Насколько я помню, Скай Стар-1 не умеет сбрасывать в шину транспортный поток....
так-как на борту у него свой процессор-декодер..и на шину он бросает один канал в мпег-2.
для вещания в сеть надо искать полностью софтовые карты, типа SkyStar2, SkyStar3 и карты на BT878....там поток целиком бросают в шину, и разбирает его уже софт на компе.
KoCM
я так понимаю, то есть эта карта принимать и транслировать сможет ток 1 канал? А наподобие тех карт что ты написал (SkyStar2, SkyStar3 и карты на BT878) смогут транслировать в сеть множество каналов (что б разные пользователи могли смотреть разные каналы, все через 1 DVB-карту)?
Baza
Карта будет гнать один транспондерный поток....каналы в этом потоке смогут смотреть пользователи
переключиться на другой транспондер они не смогут.
Плюс это довольно сильная нагрузка на сеть....один транспондер это может быть до 44-60 МБит
Когда у меня на старой работе программисты начинали тестировать broadcast, то сеть на 60 машин просто умирала...свичи (3com) просто не справлялись.
KoCM
Какие есть варианты выходов? Так в транспондерный поток можно же включить несколько каналов (например штук 10 и транслировать их в сеть и что б между ними можно было переключаться разным пользователям)?
KoCM
народ подскажите решение проблемы выдает такое на команду lsmod:
[pre]
Module Size Used by
ppp_async 7488 1
crc_ccitt 2080 1 ppp_async
ppp_generic 20028 5 ppp_async
slhc 5408 1 ppp_generic
radeon 118720 0
drm 65288 1 radeon
ppdev 6468 0
parport_pc 22500 0
lp 8164 0
parport 30988 3 ppdev,parport_pc,lp
powernow_k8 12036 0
cpufreq_powersave 1856 0
cpufreq_ondemand 6476 1
cpufreq_conservative 5960 0
cpufreq_stats 3776 0
freq_table 4224 3 powernow_k8,cpufreq_ondemand,cpufreq_stats
cpufreq_userspace 3172 0
ipv6 235396 22
loop 12748 0
snd_hda_intel 325688 1
snd_pcm_oss 32800 0
snd_mixer_oss 12320 1 snd_pcm_oss
snd_pcm 62660 2 snd_hda_intel,snd_pcm_oss
snd_seq_dummy 2660 0
dvb_ttpci 81672 0
dvb_core 66528 1 dvb_ttpci
firmware_class 6816 1 dvb_ttpci
saa7146_vv 38496 1 dvb_ttpci
saa7146 15048 2 dvb_ttpci,saa7146_vv
videobuf_dma_sg 11140 1 saa7146_vv
videobuf_core 16100 2 saa7146_vv,videobuf_dma_sg
videodev 27520 1 saa7146_vv
v4l1_compat 12260 2 saa7146_vv,videodev
ttpci_eeprom 2240 1 dvb_ttpci
serio_raw 4740 0
pcspkr 2432 0
psmouse 32336 0
snd_seq_oss 24992 0
k8temp 4064 0
snd_seq_midi 5728 0
snd_rawmidi 18496 1 snd_seq_midi
snd_seq_midi_event 6432 2 snd_seq_oss,snd_seq_midi
snd_seq 41456 6 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_seq_midi_event
snd_timer 17800 2 snd_pcm,snd_seq
snd_seq_device 6380 5 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_rawmidi,snd_seq
snd 45636 11 snd_hda_intel,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_pcm,snd_seq_oss,snd_rawmidi,snd_seq,snd_timer,snd_seq_device
soundcore 6368 1 snd
snd_page_alloc 7816 2 snd_hda_intel,snd_pcm
i2c_piix4 7216 0
i2c_core 19828 3 dvb_ttpci,ttpci_eeprom,i2c_piix4
button 6096 0
shpchp 25528 0
pci_hotplug 23460 1 shpchp
ati_agp 6220 0
agpgart 28808 2 drm,ati_agp
evdev 8000 3
ext3 105576 2
jbd 39476 1 ext3
mbcache 7108 1 ext3
ata_generic 4676 0
sd_mod 22200 4
atiixp 3396 0 [permanent]
ide_pci_generic 3908 0 [permanent]
ide_core 96168 2 atiixp,ide_pci_generic
ehci_hcd 28428 0
ohci_hcd 18532 0
usbcore 118192 3 ehci_hcd,ohci_hcd
ahci 23596 3
libata 140448 2 ata_generic,ahci
scsi_mod 129548 2 sd_mod,libata
dock 8304 1 libata
r8169 23684 0
thermal 15228 0
processor 32576 2 powernow_k8,thermal
fan 4196 0
thermal_sys 10856 3 thermal,processor,fan
[/pre]
а на команда dmesg | grep dvb выдает:
[pre]
[ 14.640477] saa7146: register extension 'dvb'.
[ 14.640572] firmware: requesting dvb-ttpci-01.fw
[ 15.995204] dvb-ttpci: debi test in av7110_bootarm() failed: 00000000 != 10325476 (check your BIOS 'Plug&Play OS' settings)
[/pre]
за любую помощь буду благодарен.
savely
Фирмварь (файл) положи правильную куда-то, вроде...
[off]
У меня Линух не "родной язык" ни разу - в данной ситуации лично я бы убедился, что это (железо, тарелка, прием) вообще работает. В Винде, там и How-To больше и т.п. В свое время, году так в 2001-м я за пару дней настроил хозяйство на Win 2000 Server на таком же скайстаре с нулем знаний по "спутниковому" ДО появления железки. Только не бродкастил видео, ибо Инет был основной задачей, но посмотреть телеканалы - посмотрел, еще ключи были в Инете типа кодированные смотреть... Плюс маршутизация (у меня конторская почта по земле должна была ходить).
[/off]
KoCM
я и так его положил вроде куда надо. Это он выдает после того как я положил его в (/lib/firmware) а до этого писал
Команда dmesg | grep dvb выдавала:
[ 14.568433] saa7146: register extension 'dvb'.
[ 14.568528] firmware: requesting dvb-ttpci-01.fw
[ 14.986473] dvb-ttpci: could not load firmware, file not found: dvb-ttpci-01.fw
[ 14.986522] dvb-ttpci: usually this should be in /usr/lib/hotplug/firmware or /lib/firmware
[ 14.986565] dvb-ttpci: and can be downloaded from http://www.linuxtv.org/download/dvb/firmware/
ivp
16 лет 6 месяцев назад
А никому в голову не пришло, что это к "Околосерверным проблемам" ну никаким боком не относится? /images/smiles/icon_twisted.gif
Перемещаю в "Другое".
