Куплена год назад. Успешно пользовался около года. Затем в играх и требовательных приложениях, но чаще всего в играх, картинка просто висла, превращаясь в кучу разноцветных пикселей. Хотя при этом можно было различить изображение. Помогал ресет. При этом частенько не загружалась картинка системы. Приходилось ждать или трогать железо. Через некот время испортилась картинка в самом начале загрузки компьютера. Изображения частями перепутано местами. Собственно на данный момент так все и есть. Возможно -ли что-то сделать с карточкой?
такие неисправности лечатся прожркой карты. 80% - положительный результат. При чем греть надо снизу подольше..
Важно:
- обеспечить прогрев снизу до 230-270°C.
-Контролировать температуру(термопара мультиметра)
-Контроль момента плавления припоя.При достижении ~250°C легонько пошатать пинцетом край GPU и если GPU качнулся, то припой поплавился. Теперь можно отключить прогрев. Главное не переборщить с усилием на GPU иначе всё насмарку.
-перед прогревом залить под GPU жидкий флюс.
-дать медленно остыть карте до нормальной температуры. До этого момента не перемещать карту.
p.s. Если есть намерение часто заниматься этим, то можно соорудить приличный прогрев в домашних условия и не дорого.
Могу я к примеру просто засунуть карточку в духовку. И разогреть ее до 200 градусов. Ничего не загорится там? Нужно-ли снимать крышку с карточки?
:lol:
Чем, например, вы будете контролировать температуру в духовке? Или по показаниям встроенного термометра - ИМХО бред. Это раз. Безсвинцовый припой при 200С даже не размягчится. Не, оно конечно может помоч, может даже на долго хватит, но положительный результат практически только после плавления припоя. Это два. Неужели китайский мультиметр с термопарой такая дорогая и недоступная вещь? Три. Жидкий флюс - обычную канифоль думаю тоже найти не проблема - было бы желание. Замешивается в обычном или изопропиловом спирте до насыщенного желтого цвета (думаю правильное соотношение в интернетах тоже найти не проблема - я просто для таких вещей пользуюсь безотмывочным флюсом, а спиртоканифоль делаю пока канифоль практически не перестанет растворяться). НО при использовании спиртоканифоли нужно быть осторожным! Почему? Найдите на форуме. Четыре.
- я при прогреве иногда даже полимерные конденсаторы снимаю на всякий случай. Хотя, что Вы имеете ввиду под словом "крышка"? Если это СО, то ее естественно в первую очередь.
ЗЫ. У самого из "спецоборудования" только китайская паяльная станция :-)
