Автор: Angel07 , 5 июля 2007
Уважаемые господа ремонтники! У меня такой вопрос - в БП 230W в дежурном источнике питания
стояли два обрывных резистора 0,5 Ом в цепи ключевого транзистора. Из-за пробивания
последнего оба сгорели. У нас такие резисторы - большой дефицит (вообще - меньше 1 ом), но в БП
старого принтера я нашел 2 резистора по 0,1 и 0,2 Ом. Можно ли заменить? Сгорят ли они,
когда надо? Предохранитель не подходит по габаритам. А вообще, обрывные резисторы - это какие-то
специальные, или обычные на малое сопротивление? Еще момент - один из резисторов
используется не только как предохранитель, но и как датчик тока, открывающий
транзистор защиты "если что". Схемка дежурки - практически 1:1, только ключевой транзистор - С3150
/images/wiki/f/fb/PM-230W.jpg
Rom
16 лет 10 месяцев назад
[off]Именно.[/off]
s0nic
16 лет 9 месяцев назад
"PowerMan" HPC-300-102 CE
Дежурка на 2N60 без ключа (например 2222А) в затворе полевика, оптопара, транс, рассыпуха и все практически.
Шим - SG6105D
Предистория: пришел с проблемой "не включается".
В дежурке - 1.3 вольта, пробит диод с которого через дросселек запитывается SG6105D (20 нога). Меняю его, в дежурке 3.5 вольта, отпаиваю 20 ногу SG6105D - 4.1 вольта, при прозвонке 2N60 выявляется странный дефект транзистора, открывается не в 0, а до 39 Ом, но, если подождать немного, открывается полностью :)
Заменить пока нечем (все блоки починил, даже полукирпичи), но я точно уверен что дело в полевике :) Позже напишу, точно он или нет.
micbal
Похоже не в полевике дело. Что-то во вторичной цепи умерло.
Так в HPC известная болезнь. Высохший конденсатор 22х50в в первичке и пробитый защитный стабилитрон на выходе дежурки.
doomnik
Вы в курсе что в этом случае аналоги TL431, встроенные в ШИМ, не работают?
s0nic
Полевик не открывается полностью, такие мощные полевики всегда должны открываться накоротко. Мелкие smd-шные могут открываться с сопротивлением перехода Ом так пять.. Нагрузку я отключал (шимку, резик на выходе ессесно оставлял). Во вторичке два диода, два резика и два кондера, все, кроме полевика и оптопары (менял) активного ничего нет, пассивку проверил прозвонкой. Как найду полевик напишу :)
Конденсатор не высох, т.к. защитный стабилитрон исправен.
Segar
БП NAVI 340 ATXC.
Дежурка собрана на C945 и 2N60 и выгорела полностью вместе с трансом. После замены всех деталей согласно схемы,за исключением 2N60 заменен на 4N60, и не нашлось резистора на 0,68 ОМ- поставил на 1,2 Ом. Заменил ШИМ на TL494 (стоял КА7500В),замена трех электролитов - С13 и С19 в дежурке и С33 на питании 3,3 В. В трансформаторе перемотана обмотка связи-23 витка проводом 0,15, остальные обмотки в норме.
После пробного запуска через лампу 100ВТ в дежурке напряжение 4,92В и 13В на питание ШИМа. PS_ON на корпус и блок завелся, все выходные напряжения в норме (нагрузка пара лампочек на 12В 5W. Но есть одна проблема-в дежурном режиме сильно греется полевик, минут через 10 температура градусов 50-60С. Подскажите пожалуйста, может ли номинал резистора вместо 0,68 ОМ 1, 2ОМ так повлиять на работу полевика?
схема
doomnik
По данному вопросу есть целая тема "Разбираемся в причинах выхода из строя дежурки на полевике и ищем методы её доработки"
Нет, этот резистор не при чем. Вероятнее, "поплыл" D10 или что-то грузит +5VSB
Segar
Причину нашел - при монтаже тр-ра лопнул сердечник, думаю, что в этом дело. Замены пока нет, буду искать. Всем спасибо.
