Господа, есть вопрос, может кто занимался этим делом. Есть куча модулей памяти с разными дефектами (глючит, вообще не запускается и т.д.), кто нибудь занимался подобным ремонтом. Интересуется накопленый опыт, ссылки, вообще поиск неисправных микросхем памяти и т.д.А то бональный прогрев и прозвонка smd деталей не помогает.
Re: Ремонт модулей памяти DDR и SDR SDRAM
Вынимаю одну линейку.Мать работет.Заклеиваю дохлую линейку скотчем (как советывали в постах выше),
остовляя 118-120 и 238-240 контакты (VSS,SDA,SCL,VDDSPD,SA0,SA1).Втыкаю-мать не стартует.Мерею
тестором сопротивление VSS-VDDSPD .На рабочей 3.2 ком на дохлой 2.7 ком.Сдуваю с дохлой линейки
чип SPD и втыкаю без него-мать работет (памяти вдит естественно 1024).Запаиваю на линейку чип SPD снятый
с древнего дохлого модуля DDR2 PC2-4200 .Паяю на соплях и разъеме DDR2 со старой матери програматор
EasyI2C под PonyProg .Читаю дамп с рабочего модуля ( http://files.mail.ru/3SN8FL -Может сгодится кому)
и прошиваю им дохлый .Втыкаю -мать работет,памяти видит 2048 (две линейки с одинаковыми серийными номерами :)
Вот такое приключение.
Почитал тут страницы... У
Уин 380736935.
Еще одно выражение, сходное тому, которое мне пришлось заменить - приму меры. Highlander.
привет есть 2 пластинки 512мб
есть 2 пластинки 512мб DDR400 Samsung
одна работает нормально, а на другой работает только 256мб, биос видит только 256 и тестит тоже только 256
CPU-Z на вкладке memory видит полностью 512мб, во вкладке spd тоже все 512мб
part number одинаковый, отличаются только серийниками
на планке 16 микросхем, 8 с одной и 8 с другой стороны
как понимаю, микросхема spd в норме, возможно ли, что из-за выхода из строя одной микросхемы памяти не видно сразу все 256мб?
а возможно , что из-за прошивки нету половины пластинки?
Думаю, легче и безопаснее
- запросто! Можно даже самому много чего делать при помощи прошивки. Если перечитаете полностью тему, откроете для себя много нового ;-)
вобщем пока отпаял spd микросхему, теперь CPU-Z видит 256(раньше показывал 512, видимо читал с spd)
во вкладке spd ничего, ну это понятно, микросхемы то нет
а сейчас я на одной 512 и на этой 256 без spd, да забыл написать - память samsung
почитал немного ветку и понял, что на этом чипсете не перешить spd компом
еще понял, что можно перешить не выпаивая, и есть все выходы spd'шки на планке, только какие - прозванивать? поискал немного , не нашел
видимо с пайкой поторопился, у меня есть ponyprog собранный
