Автор: ROMby Unknown , 27 ноября 2009
при включении БП, на нем запускается рабочий режим (все напряжения есть, крутится вентилятор БП)
сама системная плата не подает никаких звуковых и визуальных признаков жизни, на кнопки reset\soft power не реагирует. power led вспыхивает на мгновение.
плата POST (NM9221) показывает что отсутствуют вообще POSTкоды (два по четыре нижних сегмента как "о" и по одному сегменту над ними) на ней led'ы показывают напряжения в норме. подключение\отключение 12 у ЦП не дает ничего.
мосты не греются. вздутых емкостей нет.
куда смотреть, кто подскажет?
Перенес в Песочницу.
17 лет назад
[off]Для начала диагностика по выходным напряжениям всех стабилизаторов.[/off]
Vlado-Sin4ez (не проверено)
17 лет назад
на 3х дросселях у ЦП напряжения нет.
на 1м и 7м контактах памяти тоже нет.
на джемперах биоса и кнопки питания есть 3.4в.
на LM358 на 7й 10.36 на 1й 1.74
17 лет назад
[off]Нда, информативненько :D.
Разве что придется погадать, что подключено к LM358, а что к забытой автором LM324 :).
Может вы догадаетесь приводить напряжения на силовых элементах (за исключением преобразователя питания процессора) с указанием их маркировки и функциональности :)?[/off]
16 лет 12 месяцев назад
прошу прощение за скудность информации. с матплатами только начал и планирую продолжить заниматься.
вот что на доске (в прикреплении)
подпните поконкретнее, обещаю, научиться))))))))))
q27 исправный (открывается-закрывается).
Admin_Bit
[off]Куда же ещё пинать ??? Только в Вики :).[/off] Измерьте напряжения на транзисторах, сделайте фотку и "подпишите" что где ;).
итак, я пока задал вопрос уже допер, отвечаю на пинок)
на Q27 (маркировка 9916H 512374) на Gate 4.26V на Source 0v (прикрепленный файл 50)
на Q31-34 (маркировка FDD8880) на всех ногах по 0v (файл 53, слева q32-34 справа q29-31)
Root
так быть не может! Дополнительный разъем питания ATX12V есть? он подключен?
Max
А фото для чего? На второй вопрос смотри начало.
Нас и Drain интересует и то что он открывается/закрывается не значит, что он исправен.
На стоке что творится? Резисторные сборки RN47/48 живы?
[off]Max
На фото не показаны руки фокусника :). Так что не нужно ссылаться на фото :).[/off]
Root
[off]Max
А фото для чего?
на них не показано, что разъем подключен автором ветки ;)
мало ли... С такими тенденциями как у него, я ожидаю всего чего угодно :-)[/off]
Vlado-Sin4ez
убедительная просьба - приводить значения напряжений на всех ногах элементов, о которых идет речь. Причем желательно в том виде, чтобы мы поняли какое напряжение на какой ноге (для полевых транзисторов удобно писать в порядке G-D-S)
