Автор: Si1ver , 23 апреля 2009
Доброго времени суток.
Принесли вышеозначеную материнку (чипсет nForce2) с диагнозом:"Доходит до определения приводов и виснет"
При осмотре обнаружил 5-ть транзисторов от АРМ (Q25,Q26,Q33,Q35, Q28). При проверке осцилографом было посчитал, что слишком зашумлено выходное питание юга на полевиках Q33,Q35 (собрана импульсная схема). Поменял, картина стала лучше, а заодно сменил и все остальные.
Итог. При старте мать проходит тесты и загружает систему (дос) с дискеты. Но далее при любой перезагрузке доходит до определения приводов и виснет. На посткарте (А9222 от Мастеркит) - D52.
Если дать отстояться минут 20-ть с отключенным питанием - загрузка нормальная до следующего Ресета. Грешу на мультик (W83627THF) ,хотя неуверен, но нету под рукой чтоб проверить.
Память рабочая, процессор тоже. Биос , для профилактики, залил свежий програматором.
Просьба помочь советом.
qwerty84
17 лет 4 месяца назад
Была парочка таких матерей с одной проблемой - горелая восьминожка по питанию памяти. Подробностей маркировки не помню, находится справа от модулей памяти. Платы либо не запускались вообще( post 50 помойму) либо изыскано глючили.
mikkey
[off]Не так давно у меня был похожий случай, с эпоксом на via, при не подключеном винте, если зайти в сетап и выйти из него то зависон на каком-то 5х коде, выкл/вкл - грузится с usb флэшки нормально.
Если же подключить винт - то ступор, или иногда ХР пытается грузиться с винта но слетает в синий экран, только один раз с CD ХРЕ загрузилась.
Замена мультика не помогла, подозрения остались на юге.[/off]
Si1ver
Имеется ввиду W83310DS?
qwerty84
Хм не помню, но скорее всего да.
Si1ver
То qwerty84 .
Вы были правы. Микросхемка глючная была. Подцепил тестер и понаблюдал. То выдавала положенное напряжение терминации, то проваливалась до 0,6-0,8В. М/В при этом, как Вы выразились, "изысканно глючила". Спасибо за подсказку, а то замерил напряжение терминации и попал на нормальные показания, вот и грешил на мультик.
Unknown BIOS (не проверено)
16 лет 11 месяцев назад
Я сам не ремонтирую платы, я пользователь. У видел похожую тему и решил тут спросить:
Epox 8RDA3+. РАзгона нет. Во вермя работы улетела в синий экран. ПРи перезагрузке аналогично. Опытным путем выяснилось что загружаться плата стала только если вытащить один (любой) из 3х модулей памяти из слота. По отдельности и по парам все работает, а 3 вместе перестали. Виснет на коде 52h.
Все это может означать что проблема скорее всего с материнкой, и ее либо в ремонт либо в утиль ?
GrafZV
15 лет 6 месяцев назад
qwerty84
спасибо за подсказку. такая же проблема, только c Epox 8RDA3I. Замена микросхема решило проблему.
