Добрый день, есть сервер IBM xSeries 205, стоит материнка m51g. Изначально включается, выдает экран приветствия, при попытке войти в биос - черный экран и курсор мигает. В меню рэйда не заходит. При осмотре выявленны вздутые емкости в цепи питания процессора. После замены мать стала пускать в меню рэйда. В биос нет. Разобрал систему. Отключил контролер рэйда(плата внешняя). Один раз комп загрузился, в биос так же не пустила. После перезагрузки стопориться на посте 1D и больше не грузиться. Сброс cmos и выемка батарейки не помогает. Подключение контролера рэйда так же не принесло результатов. Есть мнение что мать при первой загрузке что то сделала с биосом. Только вот проблема биос на эту мать я не нашел ни на сайте IBM ни где бы то нибыло еще. Посоветуйте что можно в данной ситуации сделать? Заранее спасибо.
Модели выбирал от балты, так что поправите и можно скачивать:
http://www-947.ibm.com/systems/support/supportsite.wss/selectproduct?familyind=5103918&typeind=5103975&modelind=5120601&osind=5053383&brandind=5000008&oldbrand=5000008&oldfamily=5103918&oldtype=5103975&taskind=2&matrix=Y&psid=bm
http://www-947.ibm.com/systems/support/supportsite.wss/docdisplay?lndocid=MIGR-44246&brandind=5000008
Ужас какой! IBM нас кидает! :-)
Они все в одно место смотрят, так что можно качать без правки, типа так
http://www-947.ibm.com/systems/support/supportsite.wss/supportresources?categoryind=5050383&familyind=5103918&brandind=5000008&osind=0&typeind=0&modelind=0&matrix=Y&taskind=2&selectedButton.x=16&selectedButton.y=11
Забыл упомянуть, был я на этом сайте, скачивал возможные биосы, но они создают либо образ на cd либо на дискету, распаковал в папку и получаются следующие файлы -представленны на рисунке. Машина не запускается тогда ни с загрузочной дискеты ни с cd прошить не получиться. Только программатором, а файла для программатора что т оя не заметил. Что делать?
