Автор: slgor , 4 мая 2005
Завожу новую тему, господа, для облегчения нашей с вами жизни.
Сразу расставим точки над Ё
1. В этой теме никаких вопросов, только добавления, проверенные или документально подтвержденные (даташиты)
2. Правила - столкнувшись с проблемой по аналогам зап частей, и решив ее самостоятельно, или с помощью конференции, пишется здесь название элемента дохлого, и его возможные аналоги. При наличии даташиты указывать основные параметры, можно до кучи ссылку на даташит, если не лень. В этом случае номеров элементов и маму указывать не стоит.
Если на отдельные элементы наблюдается полное отсутствие информации , можно писать возможные варианты замены, указывая маму, на которой это производилось, с номерами элементов.
3. За собой оставляю право редактировать эту тему без учета авторства, т.е. при наличии дублирующих элементов с различными вариантами аналогов, добавляю последние в первое сообщение, последнее удаляю, автора последнего не пишу, я думаю супер звезд у нас нет, из-за какого то там сообщения обижаться...
По поводу последнего - Всем несогласным мне в личку, при большом количестве придется писать авторов, честно говоря некогда и это то...
Ну собственно - поехали, милости просим, ждем-с с нетерпением :mrgreen:
ReDisKa
17 лет 6 месяцев назад
s754 ECS K8M800-M2 с родным MIO IT8712F-A(IXS). Поменял на IT8712F-A(GXS) - не прошло. Были проблемы в BIOS с температурой CPU и скоростью CPU FAN.
Кто менял IT8712F-A(IXS) и на что?
Rom
Пробуйте HXS, JXS, KXS...
stalker90
17 лет 5 месяцев назад
В безвыходной ситуации заменил IT8712F-S KXS на IT8712F-A GXS на материнке Foxconn 6100M2MA-RS2H - прошло пол часа, глюков с фанами и пр. пока не замечено.
Перед этим менял на HXS - стопорилось на C1
versal
17 лет 4 месяца назад
MIO ITE8712F-A HXS (GB) успешно заменил на ITE8712F-A GXS (GB) на матплате GA-K8NS rev:2.0 - контроль напряжений, оборотов кулеров и температуры в норме, никаких отклонений при установке и использовании ХР не замечено. На такой же матплате rev:2.0 установленный ACPI-контроллер LD7301PG также успешно меняется на W83301GR, проживающий на аналогичной GA-K8NS, только rev:1.0
Женя
17 лет 3 месяца назад
На что можно заменить MOSFET : 75N03R позитция на мамке mf4 KT600-A rev 1.0 ?
vladzirka
17 лет 2 месяца назад
Взаимозаменяемы ли ACPI контроллеры W83301GR (стоит на гигабайте 8S651M-RZ rev1.1) и W83301R (есть на донорах и на неё нашёл даташит)?
makarog
насколько мне помнится у винбондов G означает безсвинцовку, так что меняйте смело
Henk
Перечитал заново все посты, но к сожалению не встретил ничего о SMSC LPC47M997-NR.
Столкнулся с проблемой на материнке MS-6797 ver:10A, она даже не заводится, ЮМ не греется, УСБ не в коротком, сделал вывод что с мультом не все в порядке, заменил:
стоял
LPC47M997-NR
A0336-C8482
8H115606A
я поставил
LPC47M997-NR
A0539-C8482
8H122444E
и мамка себя вести начала по другому, но не заработала нормально!
Вопрос: на этих мультах 2я, 3я строчки тоже имеют такое-же значение как и на ITEшках?
Чем заменить стоявшую?
taxmaster (не проверено)
16 лет 11 месяцев назад
Для всех. Не раз находил даташиты на сайтах:
http://www.alldatasheet.com/
http://ru.datasheet4u.com
http://www.datasheet.ru
