Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 15 декабря 2005
Уважаемые новички, пионеры, начинающие ремонтники жестких дисков!!!
Я не знаю как кому не обидно будет... Я не хочу никого обидеть... Пожалуйста, не надо "заливать" в винты чужие служебки, прошивки и т.д. Содержимое служебной зоны жесткого диска очень плотно привязано к конкретному ЭКЗЕМПЛЯРУ жесткого диска. Да-да именно экземпляру, а не модели!!! Каждый винт уникален, как отпечаток пальца... Нельзя в винт просто так взять и записать служебку от другого, даже совершенно такого-же винта!!! В ней содержатся уникальные параметры, такие как адаптивы калибровки, таблицы дефектов и многое другое (что именно - зависит от модели). Прежде, чем вносить хоть какие-нибудь изменения в служебную зону - СОХРАНИТЕ ЕЕ ПОЛНОСТЬЮ.
Если вы не уверены в том, что же именно делает тот или иной модуль в служебной зоне, или что делает тот или иной пункт утилиты - не надо его трогать!!! Лучше сначала изучить документацию к утилите или спросить у более опытных людей - можно ли безболезненно заменить этот модуль на такой-же от другого винта, или нет...
Сорри, просто наболело... У меня сердце кровью обливается, когда я вижу посты типа "я в него что-то залил, а он теперь совсем поломался"... Винты ни в чем не виноваты, не убивайте их, они жить еще хотят...
P.S. Еще раз сорри, никого не хотел обидеть - просто добрый совет... Ни одного смайлика в посте... Это не смешно... Это печально...
Kuk
19 лет 4 месяца назад
О механике винтов от специалистов.:mrgreen:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:36520
НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТЬСЯ ЧИТАТЬ ДО КОНЦА!
Может, кому поможет.
Произошел сбой контроллера, и все подключенные IBM - винты перестали определяться. Как выяснелось, сбой данных NV-RAM. Как следствие - шпиндель не раскручивается, паспорт не читается. Обнаружил, что на исправном винте последние 4 байта NV-RAM =0, а на этих - в предпоследнем байте стоит 1. Отредактировал вручную файл образа и залил обратно. Все винты ожили. 3 винта AVER, 1 AVVN.
Всё бы так ремонтировать!
NiTr0
17 лет 10 месяцев назад
Нашел гайд "для чайников" по восстановлению 7200.11 с типовыми проблемами.
Ну и ессно рекомендую к прочтению этот топик предварительно. Чтобы иметь некоторое представление о том, что за действия совершаются.
NiTr0
17 лет 5 месяцев назад
Сегодня ковырял самсунг, T166 серия (осыпался) - заметил интересную особенность: во время security erase (снятие пароля мастер-паролем при security=maximum) винт перемещает бэд-блоки из г-листа в лист pending секторов. Т.е. - при наличии софт-бэдов винту по идее достаточно сделать security erase...
Rimsskiy (не проверено)
16 лет 9 месяцев назад
Сорри за возможно примитивный вопрос, но как конретно происходит процесс перепрошивки????
Highlander
Перепрошивки ЧЕГО?
Dmitry
привет
есть 2 винта, оба seagate барракуда, 7200.10, один 80 гб IDE, другой 160 гб SATA
160 гб по смарт параметрам бэд, куча переназначенных секторов и 181 параметр капут, отработал он свое сполна, вобщем его только выкинуть(тем более что я его уже вскрыл :) )
корпусы у них одинаковые, с виду по крайней мере, выходы на двигатель совпадают
возможно ли заменить плату IDE на SATA иполучить 80 гб SATA?
прочитал здесь, что каждый винт уникален содержимым служебной зоны, а где она записана, на диске или во флэше? и смарт параметры куда пишутся? , вроде как на диск, пробовал при опросе смарт параметров тормозить головку, не выдает смарт, отпускаю - выдает
спасибо
Root
[off]
были успешные варианты переделки. Я и WD 80GB из SATA в IDE переделывал. Но все зависит от конкретики.
зависит от семейства накопителя.
тормозить головку
:shock::?::?::?:[/off]
Dmitry
если попробовать просто переставить, есть шанс что заработает?
или возможно что либо сжечь?
да, тормозил головки пальцем, винт уже свое отработал, что еще с ним делать :)
вот может платка сгодится
NiTr0
[off]
вобщем его только выкинуть(тем более что я его уже вскрыл:) )
До вскрытия можно было еще селфскан прогнать. Теперь - таки да, только выкинуть...
На диске, на диске... Куда же еще десятки мегабайт-то запихнуть :) [/off]
