Автор: Sheriff , 10 октября 2008
Новая мать, вставил в маленький корпус, включил питание - не включается.
Вытащил, не включается. После анализа возникло предположение, что где то замкнул мать на корпус в месте крепления, возможно, а может хз.
Пролежала она некоторое время, взялся снова.
Включилась, дала старт, дошла до С7 и остановка. (BIOS AMI)
Нажал reset - перезагрузка. Нажал reset и держу - перезагрузка...
Выключил с кнопки - выключилась. Кнопка разомкнута.
Выключил БП, включил старт матери. Без кнопки.
Поигрался с вариантами - может стартануть сразу с БП, может ещё и понадобиться кнопка включения.
А вот reset, его нет... :roll: или он такой быстрый что не видно или почти не видно?
Если без памяти, старт до Е0, при нажатии reset на post карте видно моргание светодиода reset, но он не "держится" и мать снова в старт ...
Sheriff
18 лет 1 месяц назад
на сон грядущий почитал еще форум ... полезные ссылки прямо как то неожиданно появляются :))))))))))))))))))))))))))) , биос попробую прошить завтра. После отпишу.
al51al51
ну если новая то по гарантии (хотя их вроде не выпускают , возможно лиш залежи реализуют)
да и на предмет сколотых элементов осмотреть
а потом поприжимать мосты и сокеты
Sheriff
перепрошивка биос ничего не изменила... :roll:
Cyrix
отсутствует перемыка на питание KB, MOUSE.
недалеко от ихних разъёмов, возле CPU
становится понятно если посмотреть http://www.icbook.com.ua/post/_ami8/c7.html
однако это скорей всего не основная проблема мамки. Просто кому-то понадобилась перемычка :)
Rom
[off]
Эти залежи продаются именно новыми по 1500-1700р и гарантию соотв. дают год....- спрос есть- будет и предожение...[/off]
млин... не знаю что думать...
Cyrix натолкнул на мысль, полез прозванивать перемычки и иже с ними. Все целое. По ходу обратил внимание на PS/2_USB_PWR1 Jumper. На нет перемычек. При этом, таких матерей было несколько, я не помню, чтобы там ставилась перемычка. Поставил в PS/2 - мать включилась и дала старт, сейчас пробую поставить ХР... :shock: мистика :roll:
Rom
18 лет назад
[off]Вот и я проминаю- было это уже где-то, тока на другом ASRock'e...[/off]
все работает.
Выводы: С7 - иногда точно отсутствие питания на клаву или мышь => PS/2_USB_PWR1 Jumper имеет 2 варианта выбора питания: а) +5v; б) +5vsb, в этом случае питание на маме я так понимаю может браться с дежурки, и в случае ее пробоя ... маме кердык (пример - паленый ЮМ на AsRock P4VM890).
Cyrix - респект за указанное направление!
Cyrix
18 лет назад
проверь ещё обязательно сетёвку встроенную. У них это больное место.
хорошо!
