Автор: esor , 18 сентября 2008
Эта тема обсуждалась в Песочнице
здравствуйте, не пенайте слишком далеко, знаю, что подобная тема уже неоднократно всплывала на форуме, но все-же хочу просить совет у опытных ремонтников, может кто сталкивался с такой проблеммой именно на этих материнках, ситуация классическая - не запускается при нажаитии на PowerOn, напражение 3,3в на контакте кнопки присутствует, замена кварца результат не дала. при принудительном запуске ничего не происходит, чёрный экран
17 лет 11 месяцев назад
Это не та, на которой надо держать INS на клавиатуре при замене процессора или слете BIOS ?
esor
нет надо держать U или F но это не помогает
Рекомендую произвести диагностику по выходным напряжениям всех стабилизаторов, которые присутствуют на плате. Также рекомендую отследить цепи включения.
Highlander
Батарейка в порядке?
esor
батарейка была дохлая но замена тоже ничего не дала
Привожу напряжения: ключ Q23 (под слотами памяти рядом с разъёмом флопика) 5в уходит на внутренний слой платы,на 3 ключах
управляемых HIP6018, 3.3,2.0 и 5 вольт (проц установлен), на ключе рядом с пустым AGP тоже 5в, на стабилетроне и кнопки power
3VSB есть, плата с принудительным включением проработала минут 10, но мосты на ощупь холодные, проц чуть тёплый, что делать дальше?
esor
Всем спасибо! Проблема решена. Причина была как это не удивительно комплексная, окислелась пайка ножек 74HCT14, и был оборван диод(зашищающий от зарядки), соединяющий батарейку с выводом VBAT южника, правда теперь материнка работает только при вставленной батарейке , видимо сдох ещё один диод, через который на вывод VBAT подаётся напряжение 3VSB при вставленном в розетку БП
