Автор: Admin_Bit , 29 июня 2007
Люди, подскажите (поделитесь опытом) как укладывать шары на БГАшки без специальных трафаретов. Или подскажите где в вообще можно достать трафареты под "компъютерные" чипы БГА. Заранее благодарен.
NiTr0
18 лет 1 месяц назад
Нержавейку можно попробовать.. Она вроде как не лудится. Кто-то мне говорил о существовании подоконников из нержавейки... + вроде как в бюро ритуальных услуг листовую нержавейку пользуют... [off]Довольно готично получится[/off]
А аллюминий - можно взять из древних ТВ... УЛПЦТ(И) в частности.. Там субмодули 8х8 см где-то закрыты аллюминиевым экраном... Вот только толщину не помню.
Или в крайнем случае - взять обычную сталь и попробовать ее почернить, либо пассивировать, либо еще какое-то покрытие нанести... Хотя насколько такое покрытие будет стойкое - ХЗ. Нехорошо будет если на 15-м мосту пластина окажется хорошо припаяной к шарам...
Сейчас ищу, где бы поюзать станок с ЧПУ...Как только найду - задумаюсь о поисках материала.
R_Soft
Нержавейку можно попробовать.. Она вроде как не лудится. Кто-то мне говорил о существовании подоконников из нержавейки... + вроде как в бюро ритуальных услуг листовую нержавейку пользуют... Довольно готично получится
Андрей, нескромный вопрос... ты её пробовал хоть раз обрабатывать, "нержавейку" эту? ;) Одно дело лазер, другое дело сверло меньше миллиметра диаметром, хоть даже победитовое. Так что алюминий - самое оно. :)
NiTr0
Если честно, то не доводилось... Но, думаю, скоро доведется :) Хотелось бы что-то попрочнее, чем аллюминий, поюзать...
R_Soft
Вот один из примеров http://techmash.stankin.ru/tuc/article01.html
[off]Со станками с ЧПУ я уже 20 лет знаком, ну и с обработкой металлов тоже... фактически это моя первая профессия... так что, не так всё просто как кажется. ;)[/off]
Admin_Bit
evgeni84
Admin_Bit
Возникла проблемка с реболлингом сокета - припой впитывается в контакты, а как результат - шары разной формы и высоты. Ясное дело что такой на плату монтировать "стрёмно", и вероятность успешного ремонта невелика. Раньше использовал сокеты уже с накатанными шарами, паялись просто превосходно; а теперь появилась необходимость обкатать сокет. Кто как реболлит сокеты (ну кроме сдёргивания с платы со всеми шарами)???
RomanLV
Admin_Bit касаемо сокетов - если мало "бракованых" шаров я перставляю "правильные" контакты (с шарами) из другого сокета. Но чаще просто беру другой сокет (благо матерей у меня "ну просто завались" (с) )
PS и если припойвпитался в контакт то реболить такой контакт бесполезно - бедете добавлять припой пока вся "дырка" не залепиться ним. Так что только менять...ИМХО.
ADEPT707
Почему бы под сокет саму плату не зареболить?
Иногда и чипы так удобней паять
myhamor (не проверено)
18 лет назад
Люди, научитесь снимать чипы с шариками всеми, и потом их ровно ставить назад, и не нужно тут никаких трафаретов /images/koloboks/yes3.gif
После снятия чипа у Radeon 9800XT Sapphire и припайки его на место артефактов как и ни бывало!! /images/koloboks/beach.gif
Highlander
17 лет 11 месяцев назад
Отвечаю на вопрос "где достать трафареты".
http://laser-trafaret.ru/
http://gsm-service.od.ua/
