Автор: April86 , 22 января 2008
Если кто-нибудь натыкался в инете на схему посткарты под PCI, прошу дать ссылку.
Самое простое - конвертор BIN->HEX сделал на двух 2732, теперь нужно понять принцип считывания с 80H порта через PCI шину.
Если возможно, то подскажите:
 1) Как выбрать порт для чтения? (будет - ли порту 80H соответствовать адрес 00000080H??)
 2) На слоте PCI есть 32 контакта - "Adress" - через них, я так понимаю выбирается адрес для чтения, но нет контактов "Data" - тогда каким образом происходит считывание? (или считывание осушествляется через те-же 32 контакта??)
icbook
18 лет 9 месяцев назад
Дабы не быть, мягко говоря, голословным, приводите примеры- на каких POST-картах подобное наблюдали, на каких конфигурациях... и т.п.
Не в наших правилах, но коль скоро Вы интересуетесь, то прошу ознакомиться:
http://i044.radikal.ru/0801/76/22a1e0801cb9t.jpg
На одной POST-карте hF, на другой - bF (надеюсь, поверите на слово что 7-сегментные индикаторы все исправны и т.п.?) И еще один, но классический пример:
http://i034.radikal.ru/0801/6b/e2bad0441ed1t.jpg
А ведь сравнивались не макетные, а серийные образцы! Данные почти 10-летней давности, так что претензии про мастерство в фотошопе не принимаются
Rom
[off]icbook- грешок 10-ти летней давности... ;)[/off]
icbook
[off]Сравнение "грешной" (чужой) платы с "безгрешною" (своею)...[/off]
R_Soft
Да, смотрю интерес и энтузиазм автора никто так и не понял... а жаль. Если автору хочется разобраться и научиться разрабатывать собственные железяки, то что в этом такого плохого?! Дали рекомендации, в общем-то правильные - искать в инете. Да, если не полениться и посидеть недельку в поисках схем девайсов под PCI, то можно найти достаточно много, даже очень много. В том числе и схемы POST карт. Успевай только усваивать материал. Всё бы хорошо... но, Erstmann'у надо показать свою блестящую эрудицию, обхэзать идею автора, и предложить ему купить карту, или "слепить пост меньше, чем дня за три". Ну а дальше, полилось...
Erstmann (не проверено)
Читайте внимательнее!
1. "купить" предложил не я.
2. "слепить пост меньше, чем дня за три" - такой фразы не было.
Я лишь указал на то, что купить рентабельнее.
Вы, Владимир, ведь не поспорите, что полный цикл самостоятельной разработки и изготовления подобного девайса составит не менее недели?
3. Опять же, самостоятельная разработка (даже по схемам из Инета) чревата боком - т.е. нестандартностью или же ошибками в работе.
4. Если автор действительно энтузиаст и уверен в своих силах, я даже готов материально поддержать разработку доступного и качественного продукта.
slgor Гость (не проверено)
Думаю, вручную слепить пост меньше, чем дня за три, не получится:(
23 янв 2008 - 12:21
25 янв 2008 - 11:16
без комментариев
удачи
При отсутствии знаний? конвертор BIN->HEX здесь не поможет.
PS место данной теме в песочнице
R_Soft
Спорить с авторами комментариев не буду.
Уровень знаний автора, несмотря на первый пост, я оценить не могу. Поэтому не хочу делать поспешных и неправильных выводов. В отличие от высокопарных фраз типа "готов материально помочь" порекомендую автору лишь следующее:
1) Читать и разбираться со стандартом PCI.
2) Учить VHDL или Verilog. Почитайте книги/статьи Стешенко, в них очень много полезного.
3) Не лениться, упорно искать информацию.
4) Разбирайтесь и учитесь на готовых проектах.
Пример готового проекта - Flash Memory PCI Add-In Card.
Все необходимое, чтобы разобраться и самому сделать готовое, работоспособное устройство для PCI находится по этому адресу. А конкретно - FL_AIC.EXE. Ссылка на этот источник есть на нашем форуме в теме "схемы матплат/видеокарт".
Архив содержит следующее:
  • bill of materials for the card
  • VHDL source code and description
  • FPGA serial ROM code used on the card
  • Software executables discussed in the application note
  • Schematics for the card
Исходники есть, схема с библиотекой Оркада есть. Информация в интернете есть. Книги по схемотехнике/микроэлектронике на рынке есть (навалом). Научиться в этом разбираться - всё зависит только от Вас. Желаю удачи!
April86
Всем спасибо! Нужно было разобратся в принципе :)))
R_Soft
Пишу в догонку. Вот ещё, случайно нашел в завалах документации, статью о PCI.
Кстати, тему из технологий переместил...
