Автор: slgor , 4 мая 2005
Завожу новую тему, господа, для облегчения нашей с вами жизни.
Сразу расставим точки над Ё
1. В этой теме никаких вопросов, только добавления, проверенные или документально подтвержденные (даташиты)
2. Правила - столкнувшись с проблемой по аналогам зап частей, и решив ее самостоятельно, или с помощью конференции, пишется здесь название элемента дохлого, и его возможные аналоги. При наличии даташиты указывать основные параметры, можно до кучи ссылку на даташит, если не лень. В этом случае номеров элементов и маму указывать не стоит.
Если на отдельные элементы наблюдается полное отсутствие информации , можно писать возможные варианты замены, указывая маму, на которой это производилось, с номерами элементов.
3. За собой оставляю право редактировать эту тему без учета авторства, т.е. при наличии дублирующих элементов с различными вариантами аналогов, добавляю последние в первое сообщение, последнее удаляю, автора последнего не пишу, я думаю супер звезд у нас нет, из-за какого то там сообщения обижаться...
По поводу последнего - Всем несогласным мне в личку, при большом количестве придется писать авторов, честно говоря некогда и это то...
Ну собственно - поехали, милости просим, ждем-с с нетерпением :mrgreen:
Root
18 лет 10 месяцев назад
Henk
намекаю:
а) существуют некие стандарты на клокер. Когда производитель генератора пишет, что он выпустил, например, "CK409-Compliant Clock Synthesizer", то это и подразумевается. Спецификация эта рзрабатывается производителем чипсета-процессора. В данном примере - Интелом.
б) Вы сами можете примерно оценить распиновку клокера, банально прозвонив сигналы тактирования с различных компонентов системы на обвязку микросхему...
Henk
Root
ладно, допускаю возможность оценки обвязки микросхемы, но есть одно но, у меня нет на разборе мамок с 775 сокетом (она, кстати, на 865ом чипе, но это не дает права думать, что подойдет клокер). Да и на старых, боюсь, долго придется пытаться найти чего подходящего.
Henk
Прошу прощения, мамку попутал с другой, эта ECS 910GL-M9 rev: 3.0
Похоже, совсем тяжко с поиском будет!
Rom
Заменил IT8712F-A IXS на IT8712F-A DXS
И че, нормально пошло? Че-т как-то не вериться- проверю.
Dmitry-r
Заменил IT8712F-A IXS на IT8712F-A GXS на плате BIOSTAR I86PE-A4. Все Ok, включая HM.
Пару раз менял IT8705F FXS на IT8705F BXS на SIS'овых Гигабайтах - тоже все в норме. Полагаю пойдет и BXA, т.к. видел их на тех же платах, что и BXS...
Также посадил IT8705F FXS вместо IT8700F FXS на GA-8SR533 rev2.0. HM в БИОСе порезанный, нет ни температуры проца, ни напряжений, но не уверен, что они были ранее... В остальном все Ok.
b0bf
To Dmitry-r
re>>Заменил IT8712F-A IXS на IT8712F-A GXS на плате BIOSTAR I86PE-A4. Все Ok, включая HM.
Смело.Та-же проблема на Foxconn NF4 Завтра попробую
b0bf
To M@rio
Теория это конечно хорошо...
MB FOXCONN NF4AC K8CK804A05-6LRS-1.0
Завелась,GMT прошел 2 круга
Ставлю хрюшу,посмотрим
Dmitry-r,спасибо
Работает
tempor
18 лет 8 месяцев назад
А никто не пробовал it8712f-a gxs(GB)  на it8712f-a ixs(GB) ?
versal
я пробовал, правда - всего один раз - НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ! После включения материнка сразу же выключалась, насколько я помню.
