Автор: DeNew Master , 12 октября 2007
Здраствуйте уважаемые,
проблем в том что после перепрошивки из под винды биоса всё умерло, флешка пустая или полупустая, факт тот, что бута тоже нет, тоесть дисковод молчит, сталкивался кто с данной флэшкой (8ми ногая планарка)W25X80V, и как её можно перепрошить.
Спасибо.
P.S. Вторую мать не где взять, программаторов нет под неё.
Pavel
18 лет 5 месяцев назад
Изучить эту тему. Качнуть даташиты на микросхемы, вашу и M25Pххх и изучить их на предмет совместимости. Во всяком случае alldatasheet.com при запросе даташита на вашу, выводит список аналогов и среди прочего там есть и M25Pххх. Далее собрать программатор и прошить.
Все просто :)
Тему читал изучал, даташит смотрел, собрать программатор!? Не ужели так просто для этих МС? Я так не думаю, что 8мег. шлэшку влёт можно прошить.
Pavel
Так вот и я не зря там смайл поставил.
По предварительным данным со сторонними флэшами не работает
Хотя, возможно это относится именно к другим сериям (AT45DB081B допустим).
Понятно Pavel, да кароче жалко маму, 5600руб в топку :-(. Обзвонил всю Москву и когда заявляю о данном типе МС в ответ слышу, что у нас даже за 700 с лишнем $ программаторы не понимают эти МС, пойду верёвку намыливать.
Diamond
Посмотрел список поддерживаемых МС на своем программаторе, есть W25X80. Возможно алгоритм работы с W25X80v одинаков. Программатор Тритон 5.7. Такой МС в наличии нет,  проверить не могу.
Да !? А Вы Diamond очень далеко живёте от Москвы (или в Москве) :-) чтоб попробовать прошить у Вас, а то рано может верёвки мылить.
Да действительно тритон потдерживает эти МС http://www.triton-prog.ru/chips.html но мне не легче от этого, цена его хорошая, короче я плачу.
leonvn
Изучите ещё эту тему.
Diamond
>>А Вы Diamond очень далеко живёте от Москвы (или в Москве) :) чтоб попробовать прошить у Вас, а то рано может верёвки мылить.
К сожалению живу далековато, за Байкалом. Но думаю во всей Москве хоть один то Тритон есть
Всё перепрошил биос, спасибо sergiuss http://forum.tele-sat.ru/showthread.php?t=742
вот бедалага моя
http://img80.imageshack.us/img80/8730/p1010320copy2lz3.th.jpg
Железо для прошивки
http://img152.imageshack.us/img152/7338/p1010324copyiv3.th.jpg
http://img152.imageshack.us/img152/531/img069xh9.th.jpg
max shuman (не проверено)
18 лет 3 месяца назад
здравствуйте уважаемые
ничего, что немного не по теме вопрос? подходящей ветки не нашел, эта более или менее похожа
вопрос такого характера. вы случайно не можете подсказать как прошить старую версию bios на плату asus p5k deluxe. в сети была инфа, что утилитой afudos 2.17, но ей не получается, 2.29 и интегрированная ез-флеш посылают, говоря, что бивис старый, мол шейте только новый. предлагали так же закрашить, т.е. при перешивке интегрированной утилитой сделать резет, затем восстановиться с cd, но не факт, что это прокатит на все 100%
не подскажите, что можно еще сделать. программатора в нашем городе нет, который умеет шить 16-ти гигабитные флэшки.
