Автор: ИгорьК , 10 октября 2007
Добрый день. Умерла (при мне ) данная плата со следующими симптомами. Начались сбои. При мне плата умерла, через 2-3 минуты запустилась еще один раз - был последний вздох...
Процессор/память остались живые. Процессор и мосты теплые.
Отвала вроде нет. Напряжения в норме... Плата включается с выключается по кнопке. При подборе режима POST карты наблюдается проявление режима конфликта (когда плата не выключается). Наличие/отсутствие оной не приводит ни к какому результату. Смена APM2054 в районе южного (2 шт) а потом северного (1шт) результатов не дало. Есть еще пара в районе мсх памяти - но в том углу проблем с ними никогда не было...
Что кто подскажет?
Rom
18 лет 10 месяцев назад
Эт смотря что питают- прозвонил бы... И вообще, где напруги на мостах,памяти, как кварцы, генерят? В конце-концов, можно принудительно запустить. Игорь, больше информации...
versal
Цитата: "При подборе режима POST карты наблюдается проявление режима конфликта (когда плата не выключается). Наличие/отсутствие оной не приводит ни к какому результату."
здесь поподробнее пожалуйста. Каким образом делается подбор режима POST-карты? И почему "Наличие/отсутствие оной" должно приводить к какому-то результату?
Что ещё показывает POST-карта кроме 00? Если материнка включается с кнопки, но не хочет с неё выключаться, это говорит об активном сигнале reset. Какое напряжение на процессоре?
Немного доводилось общаться с чипсетами Радеон, но до сих пор лежит трупик подобной с прогоревшим северным мостом (кстати, тоже вся была в АРМ-ах))). Снимите радиатор с северника и посмотрите, есть ли потемнения на текстолите возле кристалла.
И результаты замеров напряжений хотелось бы...
R_Soft
Очень верно подмечено. Золотые слова! Надо обязательно занести их в FAQ!
Могу только подтвердить. Но лучше, при этом, контролировать "залипший" RESET по показаниям POST карты.
Подбор режима работы карты - установка перемычек снятия с выбранного адреса и включение или отключения режима pnp (см комментарии к карте от Мельникова e-kit.ru).  Поддержка  данного чипсета не проверялась).
Также см.  пост https://rom.by/forum/ASUS_P4S800-MX_POST_-0_POST_31.
Активный reset - не присутствует. Плата при отсутствии конфликта с картой (и при отсутствии оной) (также см. гиперссылку)  нормально выключается.  Напряжение питания CPU- в норме - 1.6. Карту режимов не снимал. Сейчас перепаяю мосфеты возле памяти - там их 3 шт от АРМ ... Генерацию не смотрел - дома осциллоскопа нет, а на работе запарка...  Как (если) запустится - обязательно сниму карту...
И вообще, надо бы наверное поднять тему в  WIKI о картах напряжений на разных платах... В мануалах есть достаточно четкие картинки....
Мммдяяя. Чуда не случилось. Значит так. транзисторы.
Район южного моста. внизу Q53 4.04-4.95-3.41 Выше Q44 5.0-3.29-2.51 еще выше под AGP - Q44 3.55-3.29-1.51.
Северный мост Q49 3.96-2.5-1.58  Q43 0.7-11.72-11.72 - питание разъема вентилятора.
от процессора вправо к разъему памяти Q61 4.75-3.28-2.94 Q58 5.03-3.28-2.94
Q57 10.62-3.28-3.28 Тут конечно странно...
versal
насчёт Q57 - ничего странного, похоже - обычный ключ... а вот Q61 и Q58 - действительно странно, имхо. Если это питание памяти, то 2.94В - многовато, даже очень.
Уточните, какое напряжение на седьмом контакте разъёма DDR?
ObZzz
Как вариант ЮМ отвалился... Встречались отвалы южников с такой же маркировкой как на сабжевой плате в ноутбуках. И у самого есть материнка у которой глючили оба канала ИДЕ после прожарки глюжит только один, по хорошему реболить нужно, но нецелесообразно по цене :)
Как южный так и северный мост никак не прогреть... Под ними рассыпано с десяток-другой конденсаторов.. Сдует..
Max
Не сдует, если греть над эл. плиткой.
R_Soft
ИгорьК & Мах
Сдует, не сдует... Пропаиваю обычным строительным феном, ничего не сдувает. Внимательней читайте ветку "Технологии".
