Автор: Solo , 3 октября 2007
Добрый день всем!
Ситуация такая:
есть мат плата на Н-Форсе 2 Epox 8RDA3I, не стартует.
Напряжения на памяти - 2.64в, на проце - 1.75в, проц теплый, "ресет" не залипший (на 1-м пине ИДЕ-разъема 3.24в), напруга на сев. мосте - 1.54в(транзистор между PCI и AGP разъмами). Биос рабочий (с данной флешки стартует аналогичная мать).
При включении со 2-й секунды в динамике идут длинные гудки, переходящие в сирену. Что за грабли?
ЮМ греется выше среднего, есть подозрение, что с питанием там не все в норме. Вот теперь вопрос: КАК и ГДЕ померять питание ЮМ??  В каких пределах оно должно быть? Как определить мосфет, отвечающий за питание ЮМ?
В моем случае, в районе АГП-ЮМ-раъем ДДР стоит несколько (5 полевиков). На котором искать требуемую напругу?
На мамке стоит ЮМ  MCP без SATA-контроллера.
К моему стыду, самостоятельно ничего по данному вопросу не нашел.
Думаю, подобные проблемы возникают у начинающих часто, если будут ответы (может даже и в картинках) - сразу закинуть в решебник по ремонту  мат плат.
Заранее благодарен,
с уважением.
19 лет назад
Solo
это какой-то контроллер питания
А точнее ACPI-STR Controller
Suspend-to-RAM (STR) occurs when a system enters a low-power state. Information on system configuration, open applications, and active files is stored in main memory (RAM ), while most of the system's other components are turned off.
В данной документацией под "STR1 output" подразумевается 2,5 В на память (по-моему), а "STR2 output" - 1,25 В терминации.
Кстати, 17-й вывод не занимается формированием "STR1 output", он обеспечивает формирование "3.3VDL", из которого формируется "STR1 output".
Так вот вопрос: неисправна микросхема или мосфет? (на затворе 0,00в)
Оба исправны: посмотрите по схеме включения W83301DR - формируются 2 напряжения: "3.3VDL" и "5VDL". Они могут формироваться из дежурного напряжения "5VSB" или из основных напряжений "VCC3" и "5V". Т.е. в режимах энергосбережения могут работать одни транзисторы, а в нормальном - другие.
Solo
19 лет назад
е-мое... я уж было решил, что "вычислили" неисправный элемент...
и в какую сторону копать дальше?
19 лет назад
Поскольку
то тракт ЦПУ-СМ-ЮМ-флешка работоспособен.
Сирена обычно обозначает перегрев. Может радиатор на проц поставили наоборот ;).
Solo
19 лет назад
Чего??
19 лет назад
Поясняю - радиатор на проц под сокетА можно поставить в два положения: правильное и неправильное ;). В неправильном положении радиатор стоит под наклоном и не может нормально охлаждать проц.
В "неправильном положении" процессор живет минуту, две...
Далеко не факт, зависит от многих факторов. Бывает что при этом стабильно работает операционка... :D
Max
19 лет назад
"зависит от многих факторов"
[off]У более старых процессоров кристал распологается выше сокета и им всеравно как стоит радиатор, а вот чтоб barton после этого выжил... не слыхал...[/off]
Solo
19 лет назад
Неправильная установка радиатора исключена - я поклонник процессоров от АМД. Меня все-таки смущает тот факт, что после перепайки оборванного часового кварца в районе ЮМ ситуация с сиреной ничуть не изменилась. Та же сирена через тот же промежуток времени. Кстати, поясните плс., роль этого часового кварца на материнке.Что он делает?
С уважением.
RTFM. Ликбезом здесь никто не собирается заниматься. Пишите по теме, или топик плавно переместится во флейм.
Solo
19 лет назад
2 R_Soft
"<font color="#ff0000">Ликбезом здесь никто не собирается заниматься</font>. Пишите по теме, или топик плавно переместится во флейм."
- При всем уважении к Вашей репутации: на каком основании Вы отвечаете за всех? Если Вы сочли ниже своего достоинства ответить на мой вопрос - просто проигнорируйте его, не тратьте время.  Но Ваш ответ - это уж перебор...
Если кто-то вкратце ответит на вопрос - буду благодарен.
С уважением.
