Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 27 апреля 2007
Включается всегда с FF , если ресетнуть то проходят коды 00-С1-55-С1 , если ещё раз ресетнуть С1-55-С1 . Ни разу при включения сама не запускала пост , только после ресета . Биос - феникс , чипсет - виашный . Питальники на мостах и камне правильные . Пинок в нужном напралении будет нелишним .
Забыл тиснуть что все биосы , выложеные на оф.сайте , к этой матери перепробовал , реинкарнация не помогла .
icbook
18 лет 11 месяцев назад
А в чем же проблема? После С1-55-С1 висит?
sh2cer
Ага , дальше не идет !
icbook
PM2MP: VIA P4M266A chipset, support Socket478 Pentium 4 CPU 400/533MHz F.S.B
Код 55 пока не обнаружен :)
Тем не менее искать вокруг и внутри чипсета, возможно - SIO. Там все очень специфично...
sh2cer
IT8705F поменял в первую очередь , ещё до создания топика , зависон на том же месте и остался (хотя есть вероятность что и она дохлая , потому как не помню почему этот донор оказался под разборку ) . Плата перепровена на предмет сколов и др. механических повреждений . Дальше пока не знаю куда двигаться .
