Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 25 апреля 2007
Всем привет. Имеется плата MS-6570E (nForce2 400Ultra) которая нормально стартует только после отключения БП от сети (да и то не всегда). После любой перезагрузки или включения кнопкой виснет на кодах C1 либо 00. Пробовал менять БП, память, процессор, раза 3 перешивал БИОС - результат нулевой. Напряжения вроде бы в норме, правда немного смущает на NB - 1,67 V, хотя может это норма.
Питание памяти в норме?
lukby
18 лет 12 месяцев назад
Питание памяти - 2,6V, вдобавок ко всему проверено осциллографом на отсутствие пульсаций. Так, что куда дальше копать даже не представляю.
на коде С1, встречал глючный БИОС.
Baza
Какой марки и мощности БП?
Думаю проблема решается заменой блока питания :)
lukby
Наконец таки подвернулась подходящая flash-ка (SST49LF004A), прошил, поставил и все заработало. Интересно родная тоже читалась и писалась, хотя когда-то на примере 27СХХХ уже сталкивался с тем, что не все что читается программатором работает в оконечных устройствах.Вообщем спасибо всем, кто принял участие.
