Автор: wiki.rom.by , 2 февраля 2008
Материал из Wiki.
<!-- start content -->
Содержание
винт?-шлейф?-делание_устройства_загрузочным???
или такой прописной истине учить никого не надо?
Биос ругается или виснет
Acorp 6А815: при подключенной клаве - мертвый вис на определении хардов. Без клавы - собственно, "no keyboard". Причем клава тоже моргает индикаторами, но не реагирует на кнопки. Причина банальна - отвалилась обкладка дросселя, через который общий вывод клавы подключен к общему проводу мамы. Произошло это, видимо, от изгиба текстолита при подключении клавы...
Повреждена прошива BIOS
ABIT SA6-R (после вспухших и поменянных кондёров), не детектились IDE девайсы, если стояло больше одного устройства вообще (по любому порту). Вылечилось перепрошивкой биоса.
Albatron PX865PE не выходит из setup BIOS, дает все менять но при попытке выйти вешается (но изменения сохраняет). Перепрошивка должна помочь...
Битая флешка
P4GE-MX Симптомы: При выходе из BIOS SETUP с сохранением изменений виснет намертво, хотя после ресета видно, что измененные опции сохранены. Выход же без сохранения приводит к спокойному нормальному ребуту. Диагноз - битая флешка, был поставлен исходя из следующего: прошивка Авардфлешем разных версий приводит либо к ребуту либо к мертвому вису. Юнифлеш показывает всего несколько зеленых квадратов, остальные красные. Благо кроватка есть. Загрузился со старой флешки, хотсвапом зашил другую и пациент ожил. Может там просто контакта где небыло, надо было флешку передернуть, да клиент пришел мать забирать...
BIOS ROM CHECKSUM ERROR
При загрузке, сразу после выдачи информации о видеокарте, появляется версия биоса и такое сообщение: BIOS ROM CHECKSUM ERROR INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER. Поначалу комп загружался сразу после Reset, потом после 3-4 раз, в конце концов, после n-раз... Виновными могут быть:
  • Разгон - если система разогнана, то в первую очередь снять разгон...
  • Параметры в СМОСе, сбросить перемычкой или вытащив батарейку.
  • Не стабильное или "шумящее" питание.
Питание - главное в любой технике, в электронной - тем более. Брать мультиметр, проверять номиналы. Брать осциллограф, проверять чИстоту. Могут оказаться конденсаторы вздувшиеся или наоборот усохшие, а может такой же глючный БП.
  • Флешка - если в ней есть нестабильно читающийся бит(ы). Что бы проверить флешку, надо дождаться, когда оно сможет загрузиться (чистый дос или "safe mode command prompt only"), считать родной bios несколько раз, сравнить (консольная команда "fc /b") считанные копии, они должны быть одинаковы. Редко, очень редко, но бывают флешки с аппаратными проблемами - зашьешь, а оно через несколько дней снова заглючит, такое обычно бывает перед смертью флешек.
  • Память и ее разъем. Может быть пыль или плохой контакт планки в разъеме (окислившиеся контакты, протирать спиртом, но не одеколоном и не водкой, так только еще больше загрязните), может быть обрыв дорог или скол терминаторов...
  • Процессор. Плохое питание, помирает или непропай БГАсокета, обрыв дорог...
  • Северник. Плохое питание, помирает или непропай БГА, обрыв дорог...
  • Южник. Плохое питание, помирает или непропай БГА, обрыв дорог...
  • Мультик. Плохое питание, помирает, поджарен или обрыв дорог...
Building DMI Pool
Всё заводилось и работало до одного прекрасного момента когда мама стала виснуть на сообщении "Veryifing DMI pool data ..."
  • Это во флешке, в блоке PnP мусор. Мать не может понять, что за хрень сама туда понаписала, вот и висит. Лечится "load bios defaults", "reset configuration data" или перешивкой флешки (иногда хватает одного бутблока). Но не все так однозначно, "хрень" туда пишется часто в результате грязного питания.
  • Флешка сдоха (а может обвязка?), мамка пыжится в нее прописать, но обламывается. Се ля ви, ни что не вечно...
  • Подобное возможно, когда южник или мультик частично дохнет так, что машинка флешку толком опросить не может. А на одной из модификаций 865-х матерей (епокс какой-то) такой подвис наблюдался при оставленной в USB-порту флэшке...
CMOS Checksum Error
CMOS - энергозависимая (от той самой батарейки) память. Реализована либо отдельной микросхемой для "старых" чипсетов, либо находится в южном мосту... В случае неисправности постоянно сбрасываются настройки и часы.
  • Элементарно села батарейка. Начиная с 486 на мамах перестали ставить аккумуляторы, теперь там ставятся элементы питания CR3032. Когда напряжение, вырабатываемое этим элементом падает ниже трех вольт начинаются различные проблемы...
  • Неисправна схема питания СМОСа от этой батарейки, закоротил какой-нить смд-кандер, пробит или в обрыве смд-диод или смд-транзистор. В случае коротыша смд-деталей обычно батарейка очень быстро высаживается. Встречаются южники, которые высаживают батарейки, при замере, сопротивление Vccrtc (контакт такой на южнике) к земле оказывается ом пять. Южник при этом довольно сильно греется, но остальные функции выполняет...
  • Отвалился БГАмонтаж южника, как ни странно, но бывает и из-за отвала и северника, и сокета. Так же никто не исключает неисправность и самого СМОСа, менять южник...
Can't Write ESCD
Аббревиатура расшифровывается как Extended System Configuration Data, т.е. "расширенный набор системных конфигурационных данных". Область ESCD - специальная часть памяти BIOS CMOS, где держатся параметры настройки BIOS. Так что если мама выдает такое сообщение, то это или флешка дохнет или она попросту не подходит в эту маму. А на некоторых материнских платах имеется функция защиты от перезаписи Flash-памяти, которая препятствует изменению ESCD при установке нового оборудованиях, однако эта функция легко отключается при помощи специальных перемычек на материнской плате либо в настройках BIOS.
Usb device over current status detected
При включении мат. платы ASUS (M2 (AM2) или P5 (775)) пишут ошибку: "Usb device over current status detected!! Computer shut down over 15 sec" ... и через 15 сек комп выключается.
  • Проверять целостность всех усб-разъемов (народ выламывают перегородку и контакты коротят на корпус);
  • Проверять все ли джампера USBPW на месте;
  • Проверять резисторы нулевого сопротивления (типа предохранители) по питанию USB;
  • Отключить все внешние USB планки, намордные выкидыши, порты и устройства (мыши, сканеры, карт-ридеры), затем поочередно втыкать и проверять, возможно кто-то из них садит;возможно кто-то из них садит;
  • Проверять блок питания на предмет дежурного напряжения...
