Автор: wiki.rom.by , 6 апреля 2008
Zhora (не проверено)
16 лет 10 месяцев назад
У меня на линии даных 12-14 КОм, на линии питания- почти 200 КОм. На нерабочей матери на линии питания-14 ОМ
Unknown BIOS (не проверено)
11 лет 8 месяцев назад
У вас на "Рис.5. Линия питания USB устройств." на экране мультиметра значение отличное от нуля. Так и должно быть? Просто я у себя прозвонил порт. Так на контакте питания мультиметр никак не отреагировал. Как была единица, так и осталась. И без писка.
[OFF]
Так и должно быть?
Зависит от конкретной матплаты и условий измерения.[/OFF]
Algadai
11 лет 1 месяц назад
При измерение сопротивления черный щуп подключается в разьем блока питания?
[OFF]В зависимости от того, что вы хотите измерить.[/OFF]
Содержание
[justify]В статье рассматривается измерение активного сопротивления элементов.[/justify]
Чем проводить измерения?
[justify]Для измерения сопротивления требуется омметр и объект, имеющий больше одного вывода :). Поскольку большинство современных наиболее часто применяемых приборов являются универсальными и измеряют не только напряжение, но и ток, сопротивление, емкость и др., потому общепринятыми являются термины тестер или мультиметр.[/justify]
[justify]У тестера есть два щупа - красный (гнездо тестера, рядом с которым котором написано, что измеряется) и черный (гнездо тестера COM). При измерении сопротивления между щупами имеется разность потенциалов, причем на черном щупе присутствует отрицательный потенциал, на красном - положительный. Тестер имеет несколько диапазонов измерения сопротивлений, также присутствует режим "прозвонки" и режим проверки p-n переходов (Рис 1.). Режимы "прозвонки" и проверки p-n переходов могут быть совмещены с каким-либо диапазоном измерения сопротивлений (зависит от модели). Режимом "прозвонки" удобно пользоваться при поиске короткого замыкания (КЗ), но следует отметить, что звуковой сигнал выдается в случае, если измеряемое сопротивление меньше некоторого предела (как правило, около 50 Ом), что не во всех схемах может считаться КЗ.[/justify]
[justify]
Меры предосторожности при измерении сопротивления:
не проводите измерения в схеме, содержащей источники питания, во избежание повреждения прибора или схемы.[/justify]
Рис.1. Диапазоны измерения сопротивления и щупы тестера
[justify]Следует отметить, что существуют элементы, сопротивление которых зависит от величины/направления протекающего тока или приложенного напряжения. Такие элементы называются элементами с нелинейным сопротивлением. Кроме этого сопротивление элементов зависит от их температуры. При повышении температуры сопротивление может как увеличиваться, так и уменьшаться (это зависит от свойств материала, из которого изготовлен элемент).[/justify]
Примеры:
Порты USB (выносные)
[justify]Измерения проводятся относительно общего вывода основной схемы материнской платы.[/justify]
Рис.2. Общий провод USB.
Рис.3. Линия данных D+ USB.
Рис.3 Линия данных D+ USB.
Рис.4. Линия данных D- USB.
Дополнительные ссылки:
Как проверить полевой транзистор?
