Автор: a_di_ez , 7 февраля 2016
Ставил другое охлаждение и перемещал конденсаторы на другую сторону платы, так как, не было возможности их оставить, мешали тепловые трубки.
Проблема в том, что smd настолько мал, что не видно номиналов
Карта radeon 7730 с охлаждением Sapphire
Пропало изображение и комп не запускается, включается питание, кулер крутится на выставленных, при рабочей видеокарте, оборотах, не доходит даже до биоса, звуков никаких не издает.
На всяк случай припаял другие конденсаторы, что бы исключить перегрев их, но не помогло, потом обнаружил отлетевший smd резистор кажется, грешу на него, карта не гналась
Автор: wasek900 , 27 августа 2015
Добрый день. Попала в руки видеокарта радеон 7730, внешне ничего подгорелого нету, при включении кулер на видеокарте сделает один оборот и на этом все, компьютер стартует на встроенном видео, в системе видеокату не видно но чип греется, напряжение на памяти 1.53, на чипе 1.06.Ранее видеокартами не занимался, только мат платами так что сильно не бейте, с чего начать...
