Автор: maxkyleshovb , 5 мая 2015
попалась видяха Nvidia 9800 GT,одна ножка сгорела,в место неё проволочку запаял,проверил,звонится (контакт с материнкой есть) ...при включении пищит...походу сгорели какие та элементы...подскажите пожалуйста с чего начать поиски?...есть такая же видяха в рабочим состоянии
Перенес в Песочницу.
Автор: пирхарь , 16 января 2012
Ребят подскажите что можно сделать с Видеокартой!
Пару недель назад начались дикие Ар-ты и в Биосе и в системе и при запуске весь экран в желтых, синих полосах(к сожалению скрин не могу скинуть), после прожарки в духовке при температуре 160 градусов вроде заработала, проработала стабильно 2 недели после чего сменил термопасту и вдруг снова то же самое, снова пропек при той же температуре, в этот раз проработала уже 3 дня, после чего снова сменил термопасту (ибо та которую ставил говно растекалась аж из под радиатора вытекала), прожарил ГПУ феном поставил, вроде работает.
