Автор: PYP , 8 ноября 2012
Приветствую, товарищи.
В наличии Palit GTX560 OC. Изначально не было напряжений - сгорели дроссели LB3,LB4 (обведены красным). Видеокарту мама, естественно, не видела. Вместе с ними в неисправность пришли 2 мосфета производства ON: 4935N и 4925N (обведены зеленым) - заменены на два Infineon 32N03S. Напряжения пришли в норму: ~0,95v GPU, ~1,5v RAM.
Автор: Antaresdnk , 11 июня 2012
Доброго времени суток! Досталась Видеокарта Zotac GTX 275 с симптомами - прогорели 6 драйверов фазы питания процессора, соответственно КЗ по питанию. Вскрыта, осмотрена. Питание - ШИМ, драйверы, мосфеты 4863 и 4858, всего 6 фаз. Замечены следы ремонта - практически во всех фазах питания ГП стоят не родные мосфеты (так, что казалось мастер ставил первое что было под рукой), в драйверах прогорели дыры, один мосфет пробит. Был донор под рукой - восстановил ей 4 фазы полностью рабочими родными мосфетами и драйверами, заменил ШИМ на изначально исправный.
Автор: ROMby Unknown , 6 января 2009
GF 6600 GT 128 Mb – проблемы, КЗ по питанию, срабатывает защита БП. На плате было 2 вздутых конденсатора (на их шляпках маркировка FZ58 и FZ59). На плате стоят мосфеты APM2506N – 4шт. Я выпаял все APM’ки и электролиты. Замер сопротивления на контактах электролитов C8, C12, C13, C15 (эти конденсаторы были выпаяны) показывает 4,7 Ом. Где грабли? Если это смерть графического чипа, то как в этом убедиться (без его замены)?
