Запуск после выполнения процедуры Clear CMOS обычно объясняется невозможностью работы компонентов ПК при настройках, сохраненных в CMOS. После выполнения процедуры Clear CMOS используются настройки по умолчанию.
После замыкании контактов батарейки грузится. Затем после повторного включения код D1. Напряжения памяти в норме. При D1 на А15 напряжение есть. Биос или СМ?
Здравствуйте. Ребят такая проблема Материнская плата ABIT IP35P, о которой я писал ранее вот силка (https://rom.by/forum/Bios_0#comment-293907) так с той проблемой покончено. Но возникла другая проблема В биос то заходит но когда выбираю какие то настройки например: выставляю загрузку с сидирома сохраняю настройки. Материнка начинает перезагружается как обычно. Но после перезагрузки мать не запускается когда сбрасываю Cmos материнка начинает обратно загружаться. Только изменяю и сохраняю настройки происходит всё обратно не запускается. Забыл в казать какой биос BIOS Award
Ребята срочно нужна помощь с материнкой MSI K9A2VM V2. Принес мне товарищь с таким симптомом как запуск только после обнуления биоса джампером на материнке. Я удивился, уже и перепаивал и перепрошивал программатором микруху биоса, менял батарейку, кондер в обвязке, ума не приложу что с ней. Кто сталкивался отпишитесь очень прошу. Заранее благодарю за сотрудничество.
dfi lanparty dk 790fxb-m3h5 нормально стартует только 1 раз после Clear CMOS.
после изменения и сохранения любых настроек (настройки) =>
всё крутится/греется, но динамик не пищит, на мониторе - тишина,
встроенный индикатор POST-кодов замирает на 25.
удачная перепрошивка BIOS`а никак не изменила ситуацию
Помогите с проблемкой попала на руки мать M4a78lt-M LE. Не перезагружается, а точнее
При настройке Bios после сохранения параметров комп. переходит как бы в перезагрузку но не грузится черный экран и все , кулеры работают, выручает тока вынос батареи и питания. и все по новой.
Из ОС таже проблемма , перепрошивка Биоса проблемму не решила.
Добрый при добрый день! На вопрос после чего начел зависать комп не скажу и не знаю. Проблема такая, мать GA-8S661FXM REV 1.0 зависает сразу после старта секунд через пять, тоже происходит и в BIOS. Все комплектующие в исправном состоянии, проверял каждое в отдельности и пробовал с других компов ставить. Заменил кондиоры на 6,3v 3300mF пробовал менять если не ошибаюсь с названием терристоры с тремя ножками 6 шт.
2 мат.платы MSI G31M3 (MS7528) и G31M3 V2 (MS7529). Висели на E0, после перепрошивки ожили, но при нажатии на ресет виснут на POSTе 13. дальше на ресет не реагируют никак, тоесть так и висят на POSTе 13. Все комплектующие исправны. Есть идеи ?
Добрый день всем.Имеется мать Foxconn mcp61sm2ma-rs2hv.После выключения,на следующий день она не запускается.Кулеры крутятся,на мониторе пусто,сигнала запуска биос нет.Что может быть?Бывало оживала после извлечения батарейки,также оживает иногда после разрядки конденсаторов.Когда оживёт,захожу в биос,выставляю дефолт,но после перезагрузки чёрный экран (такое всегда после сохранения настроек)
Вот в чём проблема! На данной материнке не стояла батарейка биоса. Всё время грузили комп через F1, но хватанули вирусняк которій заблокировал систему напроч и попасть в неё не могли вобще ни под безопасным ни под нормальным режимом. Решение было переустанавливать систему. При переустановке столкнулись с тем что при сохранении настроек биоса и перезагрузке комп виснет до первого звукового сигнала. При этом куллер на видухе начинает крутится с высокой скоростью и шуметь. Попытки войти получаются только при полном обнулении биоса.
Добрый вечер, первый раз тут простите если не туда просто не знал куда обратится .
Материнская плата K8V-F Asus Fujitsu siemens при запуске выбивает сигнал с текстом cmos checksum bad
незнал как это исправить но когда захожу в биос и меняю что либо хоть даже просто захожу и нажимаю сохранить и выйти после этого перезагрузка и работает только куллер а монитор потухает и так до тех пор пока не выключиш его удерживанием кнопки , после чего следует вынимание батарейки и сброса настроек.
Так понял что нужно поменять биос ибо там очень много чего нужно выставить в настройках ненужного , но не
