В зависимости от чипсета, нагрев может считаться нормальным явлением.
Если ICH4/ICH5 греется в дежурке - либо менять ЮМ, либо плату на разборку. Нагрев ЮМ'а после включения может означать проблемы с питанием моста (всеми любимые APM****, например).
Автор: wss60 , 2 июня 2011
При включении черный экран при этом из БП издаётся шипящий звук + сильно греется чипсет!
После замеров выяснилось что сильно просаживается питание 3.3V БП. Приблизительно до 2.5V!!!
Пробовал подкинуть другой БП. Без результатов!
Пробовал запускать голую мать, тоже самое - садит до 2,5...2,7V!
Интересует что в материнке питается от 3.3V? Есть ли смысл её ремонтировать?
Опыта в ремонте мало(!
Перенес в Песочницу.
Автор: budjum , 31 мая 2011
Мамка не включается. При подаче дежурного питания температура ЮМ достигает 110 С. Полевые транзисторы не греются. Пытался проверять их методом прозвона описанного на сайте (открывать-закрывать, мерить напряжение), но они всегда показывают одно и тоже напряжение в 628 В на отрезке D-S. Типа не открываются от прикосновения. Пробовал тем же методом проверять другие транзисторы на плате - результат тот же, только напряжение другое. Отсюда вопрос, подходит ли данный метод для проверки полевиков впаяных в мать или нет ?
Автор: Chanme , 16 мая 2011
Вопрос... не сильно важный, но !ВНИМАНИЕ! может съесть уйму мозгового времени.
Компьютер бытовой. Материнка ECS P4VMM2 (ревизия 1.0) после семи лет беспроблемной, в общем-то, работы... Начали греться оба моста как незнамо что.
Было: Пассивный радиатор на NB и отсутсвие такового на SB - температуры едва ощущались пальцем (не более 40 грдс).
В прошлом году, по-моему сначала NB стал внезапно очень сильно греться (аж палец жжёт), за ним и южник.
Стало: Кулер с видеокарты на NB и пассивный радиатор на SB (возможно, скоро станет активным).
И собственно вопрос: К скорой ли смерти?
Автор: avdivo , 30 апреля 2011
Здравствуйте.
Платка GA-K8NS, в дежурном режиме начинает греться чипсет( медленно, но сильно), плата правда запускается, но не стартует. Пост коды не бегут, залипший Reset и отсутствует CLK. После запуска чипсет раскаляется вообще.
Конечно вероятнее всего что NForce3 сдох. Но все таки очень хотелось бы знать как в этом убедиться?
Напряжения на полевике рядом: G - 3.9, S - 1.58, D - 3.27.
Автор: ubi777 , 4 апреля 2011
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Имеется мать Gigabyte GA-8IPE1000, ревизия 3.1, при включении начинает крутится кулер процессора, спикер заливается прерывистым сигналом, при установке ОЗУ спикер молчит.
Процессор Pentium 2,8.
Южник ICH5 от дежурного питания не греется. При включении в течении 5 сек "палец не держит". На время замер поставил радиатор.
Внешних повреждений нет. Короткая по линиям данных USB. Отжигал по VCCSUS1_5A (BC374) сначала 1,5V, не помогло, взял 3,3V. Все равно напряжение не поднимается до 1,5V.
Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 4 апреля 2011
Уважаемые Спецы! Есть материнка Biostar NF61S Micro AM2 SE с процессором Sempron 3600+ (2000Мгц). Работает на первый взгляд нормально, но случаются редкие затыки (паузы) в играх. При осмотре выявил несколько вздутых кондеров, все поменял. Но глюк остался и обнаружил, что сильно нагревается чип Nforce (оторый под радиатором, в мануале значится как MCP-61S) - Аида показывает 73 градуса. Это нормально или нет? (имеется ввиду температура) или от негодных кондеров подгорел таки?
Автор: SKAT , 29 марта 2011
Добрый день!
Попала эта плата на ремонт.
Симптомы: сильно грееются полевые транзисторы, дроссели, конденсаторы питания процессора в обоих плечах. Запуска естественно нет.
Диагностика:
- проверил работу ШИМ. Замыкал на землю VID'ы и контролировал напряжения на дросселях. Все напряжения от 1,100 до 1,850 В в норме. При этом никакого нагрева обвязки питания нет.
- Замерил напряжения.
-RES+: 5,12 В и 0В(дежурка).
PCI-слот: 3,34В (A15).
Автор: ROMby Unknown , 28 марта 2011
Пытаюсь оживить мать. Коротнул USB, отжег. Плата не стартовала. Поставил перемычку на BC374 (на нем провал напряжения) - завелась. В дежурке палец на ЮМ держать можно. Сразу калится после включения, держать палец невозможно. Пытался 3.3в ожечь BC374, по описанным методикам и держал, и перемычка даже калилась, и что то даже издало звук (видимо предсмертный), но не помогло. В общем ситуация ЮМ калится, мать запускается, хочу избавиться от накала. Убить не жалко, но хочу восстановить.
Автор: ROMby Unknown , 25 марта 2011
Добрый день!
Во время работы выключился комп.Вскрытие показало - вздутые электролиты возле процессора.Материнка Foxconn 865M07-PE-6ELS. После замены электролитов
запуска материнки не произошло, сильно грелся южный мост и два полевика Q59 и Q60(15N03H),стоящие чуть ниже слотов памяти, на слоттестере не горит reset.
Автор: chivital , 22 марта 2011
Здравстуйте, уважаемые форумчане! Попалась мне материнка ECS N2U400-A Rev 1.0U. В дежурке ничего не греется, дежурные 3.3в присутствуют на стабилизаторе Q23. При запуске, сильно разогревается ЮМ, пост-карта молчит, следовательно процессор не запускается. При прозвонке USB портов, один из 4-х явно пробит, показывает сопротивление: +D-12ом, -D-6ом. При внимательном осмотре, обратил внимание на элемент, скорее, транзистор - Q4 с дыркой в корпусе, поэтому не могу определить его маркировку, видно только первую букву "P". Он стоит в районе ЮМ, между дросселем LL2 и конденсатором CE21.
