Автор: Ingling , 26 октября 2012
Помогите разобраться с платой. Нет напряжения на полевиках, управляемых RT9218. На фото красным значения трупа и синим - рабочей платы. Ревизии плат немного разные, но схемотехника одинаковая (на v 1.1 полевики не анпек) Обвязка живая. Я думаю, что при старте системы этим узлом формируется напряжение юга (холоден как гроб). При подаче дежурки 13 вывод садится на землю (как и по схеме), но при включении блока даже не видно первичных импульсов на затворах полевиков. RT9218 менял, безрезультатно. Пытался симулировать нагрузку 10Ω резистором, толку почти нет (ожило только верхнее плечо).
Автор: ironwolf115 , 23 октября 2012
Включается, вентиляторы крутятся, нет ни звуков ни картинки, пост карта молчит, биос меняли, кроватку даже припаяли.
Перенес в Песочницу.
Автор: bstaras , 22 октября 2012
Попала ко мне сабжевая мать (история ее не известна).
Подкинул проц Пень 4 640 + озу + видео. Имею три б.у. блока питания (300w, 350w, 400w) с замененными выходными конденсаторами (напряжения в норме, под нагрузкой тоже (нагружал лампочками)). Ни на одном из них мать не заводится - кулер крутится писка нет, так же с одним процом на борту. Причем выключение кнопкой получается через раз.
За неимением пост карты свез мать+проц+озу на радиорынок для теста, там подцепили свой БП и видео - и о чудо!
Автор: zxcvbn , 21 октября 2012
Помогите с ремонтом! От кнопки Pwr включается спикер молчит пост кода нет!!! иногда на пост карте загорается лампочка ресет и клек! перемыкание ресета ничего не дает!!! при перовом пуске с процом не выключается (выключается только со снятием питания блока питания при этом блок питания заведомо исправен) без проца включается и выключается нормально! при работе все холодное кроме проца!!! (проц селерон д 2,4 заведомо рабочий) заметил перепаяный транзистор Q45 UTC TL431 (Какойто регулятор напряжения) Основные точки питания пвр-3,3в ресет 3,3в юм(Q4-Q3) приходит 12в на выходе3,3в!
Автор: Ullime , 19 октября 2012
Друзья подарили материнку сказали что выкупили у таджиков за 200руб работоспособность не извенстна
Я подключил ее к 400 ватному бп DELL
оперативку вставил KINGMAX на 2 гб частота 800MHz
видеокарту Nvidia GeForce GT 520
Процессор Intel Pentium D 820
И сата хард на 320GB
и замкнул +PW- лампочка загорелась, куллер заработал, но проц не греется, а северный мост за 5 мин набирает 45 градусов, южный мост немножко теплеет
!после осмотра под лупой в районе разъема для процессора плата потемнела
плата все целосна дроссели, конденсаторы всё на месте
Вот фотки платы)
[URL=http://stuffed.
Автор: mr.lostangel , 19 октября 2012
Доброе время суток! Отдали мать Gigabyte GA-8I945PL-G в нерабочем состоянии. Проблема в следущем: При пуске с подключенным 4-PIN коннектором питания процессора мать стартует, на экране ничего, звуковых сигналов POST нет, вентилятор на проце довольно медленно крутится... При пуске с отключенным коннектором питания проца- вентилятор крутится нормально, быстро, но раз питания нет, то естественно ничего не происходит... при подключенном 4-PIN и снятом проце- так-же, кулер крутится быстро. Проц заведомо рабочий (пробовал аж 3 штуки).
Полевики проверил с отпаиванием от платы - все в норме.
Автор: Grand67 , 18 октября 2012
Доброго времени суток, проблема в том что вирус "погрыз" прошивку биоса (по симптомам), седовательно надо перепрошить, но доступа к оси не имеем. Ну и собственно сам вопрос: можно ли перепрошить биос не используя программер, а при помощи другого ПК например. Мать GIGABYTE GA-P31-ES3G, подробные характеристики
P.s. если других способов перепрошивки нет, тогда прошу назвать ориентировочную стоимость програмера и мануал в судию!:-)
Автор: oneginx , 17 октября 2012
Машина работала нормально, сделал восстановление диска через Acronis Home, дал по окончании процесса перезагрузку, то бишь нажал на крестик в правом верхнем углу и машина дала полный стоп. Я её всю разобрал, почистил, контакты под процем посмотрел, вроде всё нормально.
Проц греется слабо, только минуты через 2 становиться горячий, без кулера, Впечатление такое, что он не может считать BIOS.
Автор: Uokidoki , 14 октября 2012
При включении мат платы с процем + озу, крутится кулер на проце ,только медленно, видео нет, писка нет, чипсет теплый проц тоже, на вид матерь выглядит нормально, БП заведомо рабочий! Возле проца горячая обвязка, греются дроселя, Помогите пожалуйста!!!
заметил если включить без 4 пин питания процессора , кулер крутится нормально, думаю где то пробой на корпус в атх 12. но вот где?
