Прошу помощи, ради Христа! Есть мамка ASUS P5LD2 rev.1.02.При включении ея - не запускаются все вентиляторы, хотя попытку делают. Снял с платы всё, и проц с памятью тоже. При прозвонке цепей питания на разъеме Power оказалось КЗ по -12в. Остальные в норме. Отцепил от платы подачу с блока питания -12в. Поставил на место проц, память, HDD. Всё заработало!!! Винда загрузилась. Попутно выяснилось, что не работает PS/2 клава и мышь. Перезагрузил с USB клавой и мышью. Всё работает!! Длинный длинный HELP от меня всем! Ведь ВЫ понимаете как дб больно когда умирает мама!
