Автор: ROMby Unknown , 22 июня 2010
Прошу помощи, после залития пивом и "неудачного ремонта" ноут перестал вклучаться вообще.
Просто не могу определить что за элементы (прикрепил фото). Посмотрел его клона R410 Plus - элементы расположены также, но при повторном осмотре они оказались с другой маркировкой. Если есть какая-то инфомация или возможность узнать что за элементы (их аналоги), какие у них номиналы, подскажите, а то поиск в инете привёл только к потеренному времени.
Автор: ROMby Unknown , 19 апреля 2010
Выделенный на фото элемент - U72 - микросхема 14пин - какая маркировка? Взорвалась, теперь не опознать...
Вопрос второй - ниже прикрепил фото конденсатора Toshiba 6100, конденсаторы такого типа во многих ноутбуках применяются. Просьба подсказать тип (танталовый?), ёмкость и напряжение конденсатора.
Маркировка:
Первая строка - 220
Вторая строка - 26C4
Справа между обеими строками - буква d
Заранее спасибо.
Автор: felixio_01 , 13 марта 2010
Доброе вермя суток! Попала мне в руки материнка не могу индентифицировать. Да ещё и не работает. При включении блока питания сразу начинают грется два транчистора CM1117 (Q18 и UU3). (на фото указал стрелками) на остальных элементах температура нормальная. Транзисторы отпаял, они рабочие. Между верхним и средним контактами где стоят эти транзисторы (если мерять на правом транзисторе) сопротивление практически нулевое. Что это может быть??? Куда дальше копать?
Автор: ROMby Unknown , 15 февраля 2010
Вобщем при подключении любых бп лампочка на маме моргает зеленым, мать не стартует . Помогите пожалуйста.
Перенес в Песочницу.
Автор: ElemeNT , 2 февраля 2010
Здравствуйте! Пытаюсь отремонтировать старую мамку свою, дело в том что она не включается вообще,южак в порядке потому что напряжения на usb 5V везде норм напряжения,тока я вот еще не могу понять, на какие ключи какое напряжения не подскажите ? И подкскажите в чем проблема, если в шиме то я хз где он стоит...кондеры кстати все нормальные.
Перенес в Песочницу. Автор, пишите термины правильно! PS Южак- это южный ветер, собака такая есть еще... :) Rom
Автор: ROMby Unknown , 2 февраля 2010
Попалась мне в руки эта материнка от 3-их лиц...не запускается совсем, молчит при замыкании PwSw на контактах матери. Замерил напряжение как в каком то найденном мануале по ремонту на контактах PwSw, Reset и ClearCmos(4,9; 0; и 3,28 Вольта соответственно). Пробовал менять и проверять часовой кварц, он в норме. Еще заметил при простое минут 10-15 Нфорсник греется до 65 градусов.
Я так понимаю что то с ресетом или мост накрылся?
Пните пожалуйста в каком направлении копать дальше:-)
Перенес в Песочницу. Rom
Автор: duronxp , 30 ноября 2009
Принесли комп с Asrock g31m-gs - проблема в следующем - после выключения питания из Windows - материнка через 1-2 секунд запускается, и работает без проблем . Выключить ее можно только вдернув шнур питания.
Автор: StayeR , 17 сентября 2009
Всем привет! Такая беда с этой материнкой - не включается, PW_On - 5V, принудительно мучить не стал...
В дежурке греется элемент U14 - APL1087, смотрел даташит - приходит все правильно - 5V ,
а вот на выходе если я правильно понял - это сама подложка по середине (?), там 0,7 и постепенно падает где - то до 0,6V. Ну а на первой ноге 0,42 и так же падает... На сколько я понял подложка НЕ должна звониться на землю? :) Искал там короткое не нашел вроде... :( Земля должна быть на первой ноге вроде так?
Автор: ROMby Unknown , 20 августа 2009
Здравствуйте уважаемые спецы!
Умерла материнская плата (Epox EP-8KDA3J сокет 754, чипсет NVIDIA nForce 3 250 Gb) без особых на то причин. Это произошло после того, как я поставил родной DVD-Rom обратно (у меня два компьютера и я периодически обменивал железки между ними). Сначало BIOS не увидел этот привод, но после того, как я поменял шлейфы местами все заработало. После этого я поставил все на место и закрыл крышку на системном блоке. Все! По непонятным причинам компьютер перестал включатся. Блок питания 100% рабочий (пробовал ставить другой - результат тот же).
