Автор: lizunkov , 31 января 2010
подскажите к то сталкивался с такой проблемой на материнке asus p4pe2-x . при включение запускается только кулера . при осмотре матери нашел сгоревшие транзистор q7 (apm2054). заменил и мать ожила. но есть такая проблема при перезагрузке выдаeт ошибку(chassis intruded . fatal error system halted) . вытаскиваю батарейку с матери и вставляю на место и запускается .
Автор: AGluk , 28 декабря 2009
Здравствуйте. Собственно появилась проблема освещенная в теме. Перечитал все, что было по данному вопросу на форуме, но касаемо моей материнской платы ничего не нашел, поэтому напишу немного подробнее.
Собрал компьютер на Core i7-920 и материнской плате ASUS P6T WS Professional. Все частоты выставил в БИОС на номинальные, никакого разгона и тому подобного не производил. При холодном запуске выдает chassis intruded и зависает. При последующем горячем перезапуске по Reset запускается без каких-либо проблем.
Автор: Set , 9 августа 2009
Свой опыт борьбы с сабжем) -
K8N, nf3, ITE 8712F-A ixs, питания все в норме, уже менял на ней APM`ы, теперь при загрузке пишет "chassis intruded, system halted".
Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 2 января 2009
Всем доброго времени суток!
Имеется плата P4P800-E
При включении вылетает "Chassis Intruded!", перемычка на соответствующем разъемк стоит. Пробовал сброс кмоса - никаго эффекта. Шаманство с цешкой и часовым кварцом тоже было безуспешным. Но на днях наткнулся на пост про транзистор Q9 (что у разьема датчика стоит), решил проверить - пробит зараза!
Маркировка на корпусе нечитаема. Подскажите что за зверть это такой и какие у него аналоги?
