Автор: Ruster93 , 26 марта 2015
Доброго времени суток, возникла следующая проблема.
Вечером вырубил ноут, утром не смог включить. Причина была в жестком диске - биос не видел. Начал разбираться, пробовал подключить к стационарному компьютеру тот же результат. Потом подключил к другому компьютеру на этот раз в биосе увиделся, и даже в диспетчере устройств был виден, но вскоре снова пропал. Сам диск не ронял. Пытался поставить на него плату с другого такого же рабочего диска, не помогло. Сам диск жужжит, крутится, посторонних звуков не издает. Вроде должно работать. Как понимаю дело в микропрограмме жесткого диска.
Автор: STRAIDER , 22 февраля 2015
Доброго времени суток, уважаемые коллеги! Есть сабж- SEAGATE Barracuda ST2000DM001, падальшик. Включается, раскручивается, лог терминала в аттаче. На ".", "," и ";" не реагирует. На интерфейсе не виден. Возможно ли его выпнуть на интерфейс, слить хоть часть данных?
С уважением, Юрий.
Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 21 марта 2012
Начал усиленно дохнуть SATA Seagate ST3320418AS 320Gb, ни MHDD, ни Victorya ничего толком не ремапят, гоняют по кругу одни и те же сектора и этих секторов много. Система с винта уже не грузится, Acronis Disk Director с винтом работать отказывается (хотел скопировать данные на другой винт с разделами и без переустановки тучи софта).
За сим, пока не замучал его до дыр, вопрос, как его ещё можно притормозить, кроме понижения AAM (в надежде что меньше будет ошибок чтения) и чем можно вытащить данных побольше с этого полутрупа?
