Автор: fitter , 28 февраля 2017
Есть Power Lux LE-400, на плате написано JS-350 v 2.3. Взорвалась дежурка. Вылетело: транзистор 5027, транзистор его обвязки (наверное 945), несколько резистор обуглилось. Конечно же предохранитель) Мост живой.
Не могу определить номиналы резисторов. Указаны на схеме как R-?. и красной полоской.
Подскажите плиз.
Так же сильно потемнели резисторы в обвязке ШИМ. На схеме указаны. Тоже интересуют их номиналы.
Спасибо.
Автор: sancho1111 , 18 октября 2011
Опять нуждаюсь в помощи! Попал в ремонт блок питания Sparkman SM-400W, силовые транзисторы 13007, дежурка - 13003, C1815, шим - 7500B. До меня он уже побывал в чьих-то руках, ко мне попал в таком состоянии: небыло конденсаторов возле диодного моста, транзистора дежурки и нескольких конденсаторов в выходных цепях. Схему не нашел, но нашел на работе точно такой же блок, восстановил недостающие элементы, при первоначальной проверке обнаружил в мосте пробиты 3 из 4 диодов - заменил все 4, включаю через 60Вт лампочку - к.з.
