Автор: provincial , 20 октября 2011
Блок питания IP-S450AQ2-0 вышел из строя т.к. взорвалась выпрямительная сборка. Её заменил + предохранитель (был на 12А!). Стартовать сам не пожелал (замыкаю PS_ON и только вентилятор дёрнется). Я всё проверил, вроде как всё цело. Где-то в соседней теме вычитал, что можно замкнуть 3-ю ногу супервизора на землю. Замкнул - блок завёлся. Начал анализировать всё, что приходит на супервизор и оказывается по каналу +3.3В приходит менее 1В. При принудительном старте +12 и +5 в норме, а +3,3 нету в принципе после диодной сборки, сама сборка звонится норм.
