Автор: TriZet , 7 сентября 2009
Здравствуйте!
По всем каналам держит нагрузку нормально, но если на канал 5 вольт повесить даже небольшую нагрузку(360ом), напряжение очень сильно проседает(до 3,6), при большей нагрузке блок вырубается по супервизору. Проверял ТЛки, транзисторы A928A заменой, результата нет, так-же диоды в цепи стабилизации и силовые тоже. Сам канал стабилизации вроде работает, выдает -12В при падении напряжения, но такое впечатление что дальше он не доходит до оптопары. Схемы нет.
Что подскажете?
