Автор: CaniX , 25 февраля 2013
Принесли данный блок мертвым. Погорели полевики 16n50c3 2шт и диод суперскоростной на 8А. поменял на 20n60c3, через лампу запустил- коротыш. Пробит диод около трансформатора и опять пробило транзюк, заменил, запустил. Лампа моргнула и потухла. Напряжение на фиол проводе 12.5в, на зеленом 10.2. при принудит включении запускается на 1-1.5сек и все. Трансформатор продолжает гудеть, лампа горит. при размыкании PC_ON опять уходит в дежурный режим. Куда копать дальше не знаю.
Автор: Vertex-V , 13 марта 2011
Блок Codegen 300X (300 ватт).
На выходе транса дежурки после диодов:
1. дежурка - 10,5 в. (за минуту напруга падает примерно на 0,5 вольт)
2. питание шим - 36 (за минуту напруга падает примерно на 1 вольт)
Больше 2 минут включенным в сети не оставлял
(прилагается схема)
что делать? где копать?
Перенес в Песочницу.
doomnik
