Автор: dmitrij k , 1 сентября 2015
Добрый день!
Помогите плиз! При принудительном запуске БП без нагрузки, на выводе +5vsb есть 5.1 В и он нормально стартует и есть все напряжения, а при подключенной мат. плате на этом выводе всего 2.4 В. И при попытке запустить кнопкой питания ничего не включается конечно.
Подскажите как найти неисправную деталь. И может схема у кого есть?
Перенес в Песочницу.
Автор: TriZet , 7 сентября 2009
Здравствуйте!
По всем каналам держит нагрузку нормально, но если на канал 5 вольт повесить даже небольшую нагрузку(360ом), напряжение очень сильно проседает(до 3,6), при большей нагрузке блок вырубается по супервизору. Проверял ТЛки, транзисторы A928A заменой, результата нет, так-же диоды в цепи стабилизации и силовые тоже. Сам канал стабилизации вроде работает, выдает -12В при падении напряжения, но такое впечатление что дальше он не доходит до оптопары. Схемы нет.
Что подскажете?
