Автор: igorpristen , 28 июня 2018
Здравствуйте, бп Best Power LC-B300ATX, помогите узнать номинал сгоревшего резистора, цветная маркировка не читаема, и место под резистором сгоревшее, резистор соединён в одной точке с резистором R41 и конденсатором C39. В блоке были вздуты все электролиты в вторичных цепях, после замены конденсаторов блок не запустился, дежурка в норме, после обнаружил горелый резистор. Схемы к сожалению не нашёл.
Автор: Dr.WilD , 14 декабря 2010
Попался забавный бп.
Диодный мост fl406
2 кондера 470х200
Шим 2003
2 транзистора с4106m2l2
Вскрыл. Визуально обнаружил 2 дутых кондера 1000х10 рядом с фиолетовым проводом, и следы пожара у двух диодов между этими самыми с4106.Выбитый предохранитель.
Диоды навстречу друг другу впаяны.
Заменил кондеры,выпаял диоды,прозвонил - впорядке.
Включил через лампу - ок.Завелся без нагрузки.
Включаю в мать - тишина.Дым.
Открыл - начал пухнуть один большой кондюк,на его минусе один из диодов.
Автор: termos , 25 июля 2009
Валялся в загашнике блок. Где стоял, чего было с ним - не помню. Но завёлся. В принципе почему бы (думаю) его куда-нибудь в старую машинёшку не пристроить. Но. Но, сдаётся мне что у него схема дежурки смахивает на Inwinовскую, котрая очень любит палить мамки. То-же оптрончик, с ёмкостью правда 22 * 50 (живая, но всё равно заменил, и припаял керамику параллельно) . Так вот хочу спросить у уважаемого сообщества, замечен ли был это блок в изжигании мамок, или ещё в чём дурном.
