Имеется блок оный блок питания, на этикетке IW-ISP350J2-0, внутри плата с маркировкой IW-ISP300AX-X, ШИМ IW1688. Не заводится, при подаче питания по запаху начинает что-то греться, что пока не выявил. Наблюдается легкое потемнение текстолита в районе оптрона EL817, параллельно стоящих диодов Д19 и Д20(SB140)и кондера С17(1000х6.3), стоящих в цепи дежурки. Кондер был вздут, заменил на номинал, диоды живы, оптрон тоже подает признаки жизни, куда копать, что смотреть?
PS Сопротивление цепи дежурки всего 3.4 Ом, напряжение при включении 2.4в и плавно падает до полутора.
