Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 4 ноября 2014
Доброго времени! Попросили сделать блок PowerMan IP-S350A2-0 (rev 1.2). Классика жанра С31, С32 (1000*6.3V) - дутые; ZNR1, ZNR2 - первый выстрелил, второй целый, на время выпаял; сразу же заменил С36 (47*50V около мелкого транса).... При включении на электролитах входных 150 и 152 вольта, дежурка 5.03, PS_ON 2.46V, при замыкании последнего на землю на выходе по 12 вольтам 1.5 Вольта и плавно растет до 1.9 (где-то за полчаса работы), такая же ситуация со всеми остальными выходами (+5; +3.3; -5; -12) меньше вольта и плавно растет напряжение. Подскажите куда копать?
Автор: stik , 26 декабря 2009
Появилась проблема.... не включается этот блок.... после нажатия кнопки включния питания, на самом блоке, начинается высокочастотный писк, а блок не включается. Раньше бывало что когда постоит минут 10 писк проподал или утихал и блок начинал работать. А сейчас в лучшем случае включится через часа 2, а то и вовсе не включится.... Что делать подскажите:-(
