У меня вылетел резистор R42 на 2 ома во вторичке в блоке питания FSP 600-80 GLN - я его заменил, и БП заработал опять
потом я выкинул всю обвязку вторички кроме дросселя на 12V и диодов
напряжение напрямую подал на оптрон(через резистивный делитель и резистор на ~500R)
при 1.15V на оптроне БП выдавал 14V где-то
работал чуть более чем полностью
далее я решил переделать транс - смотал контрольную обмотку, далее кусок первичной из 46 витков(75 витков всего транс 8TG00192)
и ленту в 7 витков.
далее намотал первичную обратно, решил не обрезать ибо получилось по виткам не сильно больше (5
