Автор: beerman , 17 августа 2010
Здравствуйте.
Имеется сабж. Не включался с нагрузкой. Заменил выходные электролиты - были вздуты.
Блок заработал. Через 3 недели начались глюки. Блок иногда не включается, нет дежурки (со временем пропадает).
После некоторого времени отключения от сети, включается снова и работает. Напряжения в норме, при нагрузке дежурки 2А тоже ок.
PG в норме.
Поменял все остальные электролиты.
Решил смотреть осциллом, и тут выяснилось, что там "забор". Они по всем каналам, и в режиме дежурного и при включении блока.
