<b>Phoenix</b>
Инициализируется область памяти базы данных BIOS
Автор: dimahar , 29 августа 2016
Не загружается ,стартует с кнопки нормально ,потом по циклу ресет-пост СЕ-ресет-пост 88-ресет-пост СЕ ......
Напряжения все в норме ,юг (ICH7) ,север (G31) ,цпу ,память и тд. ресет не залипший - можно сбросить и кнопкой ,юг север цпу теплые .Биос перешивался - версия FI для ver. M/B 2.0 - безрезультатно .
Автор: Enterprise , 29 августа 2015
Странная ситуация
Вкл->нормальный ход пост кодов->ресет на любом пост-коде, может даже биос показать на несколько секунд->ресет->d0h или 88h->выкл->вкл и так по кругу
Если закоротить pw_on, то вместо выключения снимает клок
Напряжения все в норме, биос шил, кварц менял, мульт менял, сеть и звук сдул, север\сокет\юг давил
Ничего не греется, все комплектующие неоднократно перепроверены
Куда копать дальше?(на юм вроде не похоже, не греется, юсб видит)
Автор: kronos , 13 января 2012
Попала в руки мат.плата MS-7236 (ver:2.5 945P Neo5) стартует, через несколько сикунд спикер начинает постоянно орать. Пост карта выдаёт код 88. Пробовал восстановить биос через рековери (Ctrl+Home), вродебы делает результат не меняется. Полазил в инете ничего по этой теме не нашел. Вопрс с чего начать и куда капнуть, может у кого были похожие симптомы?
