Автор: dsansanych , 10 апреля 2014
материнка отказывается стартовать и постоянно весит в POST коде 44 или -- --!!!
подскажите где искать проблему???
Автор: Januzak , 7 апреля 2013
Материнка включается но не выходит на монитор, Пост 44, попробовал заменять бп,оперативку,процессор,
но безтолку, Скажите чём может быть ? Кстати марку материнки не нашёл но сфоткал))
Автор: Umnick , 15 августа 2012
Доброго времени суток. Gigabyte GA-P35-DS3L - предыстория неизвестна. Без доппитания исправно шелестит кулерами, напруги в соотвествии. С доппитанием - циклический перезапуск - первый запуск - С4, второй - 64. С памятью - первый запуск - С4, следующий - 44, и так по кругу. ШИМ?
Автор: krugen , 10 июня 2011
M/B EPoX EP-9NPA7I (RTL) Socket939 <nForce4-4x> http://evrokom.com/MBEPoXEP9NPA7IRTLSocket939nForce44xPCIELANSATARAIDATX4DDRPC3200_42059.htmlсразу после запуска пост код 44(award BIOS) ,проц.AMD sempron ,память 2х256Мв, БП 450Вт
Принесли в ремонт с проблемой :не запускалась, поменял полевики К3918 по питанию процессора ,сейчас запускается ,пит. проца= 1.46В ,пит.памяти=1.25В,2.5В, PS_ON=5В,RESET=3.4В, на батарейке 3.1В,питание чипсета =3.4В,сброс делал,чипсет,плату саму шевелил ,где еще может быть собака зарыта?
Автор: makmain , 15 июня 2010
Всем добрый вечер, есть две одинаковые платы ASUS A8NE-FM/S с одинаковыми симптомами - самостарт при включении питания, сразу на карте пост 44 примерно на 1/2 секунды , затем _-_- (карта IC80 v.5.0).
Если после запуска отключить питание и сразу включить самостарта не происходит, с кнопки включается и отключается, на RESET реагирует, но пост 44 уже не появляется - только если выключить и подождать пока потухнет индикатор дежурки.
Автор: AVX , 18 мая 2010
Плата Epox EP-8NPA7I REV:1.0
Включается с кнопки, на пост-карте (мастеркит) сразу после запуска и снятия ресета появляется код 44. На нем и стоит. Любые варианта перезагрузки, выключения-включения - все одинаково. Спикер молчит. Описания кода не нашел. Проц подставлял другой, заведомо исправный - все то же самое. БП тоже заведомо исправен. Ничего не греется, даже проц чуть теплый (Vcore 1.42В - вроде как должно).
Подскажите, куда копать?
Автор: Lench1k86 , 27 июня 2009
Мать K8N Neo 4 на сокете 939 при старте пост код 44 старт приходилось делать принудительно замкнув контакты БП
напряжение PW_On меньше 1 вольта поскажите где покапаться и куда смотреть ибо пока только начинаю постигать азы ремонта:)
