Материал из Wiki.
- При включении питания не горят индикаторы питания на лицевой панели компьютера, не работает вентилятор внутри блока питания
- С помощью вольтметра проверить наличие питающего напряжения 220V на блоке питания компьютера
- Проверить подключение индикаторов питания
- Проверить правильность подключения кабелей питания внутри системного блока
- Проверить работоспособность кнопочного переключателя Power On на лицевой панели системного блока ATX и его подключение на системной плате
- Проверить работоспособность выключателя на лицевой панели системного блока AT и правильность его подключения к блоку питания
- Проверить работоспособность AT блока питания в автономном режиме. Если блок питания в стандарте ATX, отключить его от системной платы, замкнуть выводы PS-ON и GND и проверить работоспособность в автономном режиме
Некоторые типы блоков питания не допускают работу без нагрузки.
Для испытаний в автономном режиме в качестве нагрузки следует использовать резисторные эквиваленты.
