Автор: GaRR , 9 октября 2007
Давно задуманная операция по сокращению ассортимента запчастей
оказалась успешной, плата A8N-E после указанной замены ожила и даже запустила XP:),
отдана счастливому  клиенту на дальнейшее тестирование.
Замена одной перемычки на чипе на всякий случай была произведена,
для единообразия внешнего вида :0)
В планах - замена обычного NF4 также на SLI
spectre
18 лет 11 месяцев назад
Собсно ничего удивительного.
Добавлю что nForce3 250/250Gb/Ultra также все взаимозаменяемы, причем в обе стороны.
Конечно если вместо 250Gb поставить 250 гигабитной сети не будет, только 100Mbit, но в остальном работает.
UnclePecos
Мужики, сори за офф, но где вы их берёте?
интересуют любые мосты и сокеты в том числе.
Antinomy
GaRR, я же говорил, что это возможно вверху (4->Ultra->SLI). А уж вниз тем паче. Раз решено заняться, то подкину материалов по теме:
http://www.overclockers.ru/hardnews/14678.shtml - про Ульра->SLI. Обращу внимание, что на Ультре начали делать капли лака на этом месте. Снять можно и переделать. На SLI (ваш случай) быть не должно.
http://people.overclockers.ru/TiN/record3 - отличная статья известного в своих (наших) кругах человека. Искомое в середине статьи. Красочный рисунок, где есть что и как.
Удачных переделок.
Кстати, Nforce4-4x отличается от обычного только тем, что поддерживает максимальный множитель HT равный 4. Обычные 5. Тоже проблем вниз никаких. Была и переделка Nforce4-4x в SLI, на hkepc.com, но ещё не нашёл.
spectre
Вобще тут речь немного не об этом, а о упрощении жизни простого ремонтника. Т.е. вместо заказа мостов NF4-4x/NF4/NF4Ultra/NF4SLI каждого по полведра  можно взять два ведра NF4SLI и ставить их на все платы.
А по части перемычек,  оковыривания лака и т.д. Если возникнет необходимость такой переделки, что конечно врятли, то по мне проще весь мост заменить и не заниматся всякой дурью, а снятый мост посадить  на плату кленту которому без разницы Ultra у него чипсет или обычный.
Antinomy
Поверьте, уважаемый, spectre, я прекрасно знаю о чём здесь идёт речь, ибо обсуждал сию тему, применительно к ремонту. Я ещё раньше (до создания темы) ответил, что она возможна вверх, а уж вниз тогда и подавно. Речь об этом шла. Что мы из модификации, полезной для оверклокеров получаем мод, полезный для ремонтников.
Собственно, зная механизм разблокировки, пара ссылок на который представлены мной, не нужно быть семи пядей во лбу, дабы его обратить
А лак (который опять же может помешать лишь при моде Ultra->SLI, который ремонтникам не столь интересен, по причине закупки ими SLI) был приведён лишь с той целью, чтобы дать исчерпывающую картину тем, кто хочет разобраться в вопросе в целом, а не частном применении.
GaRR, вообще, считаю, что для того, чтобы плата работала по феншую достаточно сменить DevID. А прочее можно оставить. Например, при замене Nforce4 юзер тогда бесплатно получает SATA300+NCQ в подарок Но это ИМХО.
