Автор: sergei21 , 2 февраля 2012
1 ) Вес материнок разный , толщина расположение элементов .
Мак мы греем материнки можно приравнять кусок секлолита + медь + олово.
Масса скажем M для нагрева до температуры T 100 нужна энергия Q ну сажем Q 50
Теперь для попадания на T 180 180*50/100 = Q 90
Масса меняется на М = 2 то есть материнка в два раза тяжелее .
Соответственно энергия для нагрева нужно Q180.
Теперь делаем замер затраченный для нагрева от 20гр до 120 гр .
Вычисляем сколько потребовалось для нагрева на 100гр
Далее расчетом вычисляем сколько нужно до греть до 180 гр .
Смысл этого в том что платы разные и хота чтобы все одинаково паялись.
А не подбирать с каждой новой платой.
2) Еще кто что думает про нагрев материнки с двух сторон то есть греть ик и сверху и снизу по всей площади за исключением нужного места чип или др .
Паять по старинке . а переднагрев с двух сторон .
Кто что скажет ?
14 лет 9 месяцев назад
sergei21, просто к сведению, из курса физики средней школы - у меди завидная теплопроводность ;) так шо не болтайте ерундой (с) ))
makarog
да и заодно прочитать про парообразование и свойства пара этак при 180 градусах:-)
[OFF]есть проекты и есть прожекты[/OFF]:-)
sergei21
про пар забыли .
помню забудешь тут про неё каждый день с ней возишься .
помню как над новичками издевался убирая припой руками с горячего паяльника .
и смотрел на пальцы новичков . /images/koloboks/rofl.gif
[OFF]
эммм... это к тому, шо у паяльника медное жало при пайке оставалось холодным шоль? ))) иль рассказ про толстокожесть? так тут многим есть шо повспоминать))))[/OFF]
sergei21
не а
ситуация такая .
паяешь и кусочек проволоки прилипший нужно убрать .
вот я руками его и убирал по привычке . а новички смотрели пытались повторить ну жгли пальцы .
а секрет прост сухая рука , быстрота движения , и самое главное припой в руке надо раздавить тогда его площадь увеличиваться и тепло распространяться на весь палец а не на конкретную точку , просто тепло пальцам .
а засунуть в подставку для паяла станции металлическую губку для посуды и больше не вспоминать про этот "секрет" - это сложнее, чем прижигать отпечатки? ))
[OFF]блин... кому я объясняю?...сам то так же делаю))) привычка то жестокая вещица...[/OFF]
