Автор: Voltraiser , 1 декабря 2016
Включаю ПК - изображения на мониторе нет, даже стартовой заставки с производителем мат. платы, когда монитор работает и отображает подсказку, что подключение по Display port есть, а после он уходит в режим ожидания, как будто сигнал от видео адаптера не поступает, звуковой сигнал от динамика в системном блоке (1 короткий писк) раздается с задержкой спустя 40 секунд после включения пк, когда обычно раздается мгновенно (т. е. связь с загрузчиком windows происходит с явной задержкой, хотя 1 короткий звуковой сигнал динамика, по всем правилам говорит, что устройства работают нормально), далее происходит обычная загрузка ОС (об этом свидетельствует звуковое приветствие windows) и пк нормально продолжает работать, но без изображения на экране, когда монитор включен; открыл системный блок - вентиляторы на видеокарте работают нормально (т. е. на карту поступает питание как обычно). В чем может быть проблема? в видеокарте? в работе BIOS`a? в мониторе?
монитор Samsung s23a750d
видеокарта palit geforce gtx 1060 dual 6 gb
мат. плата: gigabyte ga-970a-ds3p
Перенес в Песочницу.
