Автор: nikalajka , 2 мая 2014
помогите распознать плату
имеется плата
945gcm5 v2 (ms 7267 v 4.2)
надо прошить биос...не знаю какой качать...
на сайте мси маркировка непонятна мне
которая из следующих она
945GCM5
945GCM5-F V2
945GCM5-F V2 (FSB 1333)
945GCM5-L V2
945GCM5-L V2 (FSB 1333)
я пока не разбираюсь в єтой маркировке мси. до сих пор не могу понять зачем все было усложнять
AZ (не проверено)
9 лет 9 месяцев назад
MSI, балбесы, наштамповали кучу версий этой мамки и к каждой пяток версий БИВИСов. С поддержкой процов тоже лотерея ещё та. На такую же мать 945GCM5-F V2 V15.3 BIOS пытаюсь воткнуть Core 2 Duo Conroe Е6600 - фигвам. Мать грузится только после обнуления BIOS, если выставить FSB в 266, то память ставится как 710 при питании 2.10. F10 - ребут - чёрный экран. И так при любых значениях, что я только не ставил. Шина PCI-E также выставляется 123 вместо 100, ручками не даёт править. Либо я тупой, либо лыжи не едут. Как воткнуть проц?
azm47
5 лет 7 месяцев назад
судя по установленному и рабочему биосу 17.0 это 945GCM5-F V2 (FSB 1333) https://ru.msi.com/Motherboard/support/945GCM5-F-V2-FSB-1333 . другие бивисы имеют в имени 9.0 14.0 15.0 16.0
nikalajka
спасибо за пост
этот вопрос давно решен
да, вы правы. это оказалась именно она
рафкат (не проверено)
4 года 11 месяцев назад
у меня похожая проблема, если поможете буду благодарен. Материнка 945GCM5 V2 Обратился в тех. поддержку. Дали ссылку на биос 945GCM5-F V2. Разница в букве F. Подскажите можно мой биос прошить по выше указанной ссылке
таже проблема MCI прислал ссылку на скачивание 945GCM5-F V2 (1333) хотя у меня 945GCM5 V2 во думаю стоит ли обновлять, может кто подскажет
