Автор: Dr.WilD , 14 декабря 2010
Попался забавный бп.
Диодный мост fl406
2 кондера 470х200
Шим 2003
2 транзистора с4106m2l2
Вскрыл. Визуально обнаружил 2 дутых кондера 1000х10 рядом с фиолетовым проводом, и следы пожара у двух диодов между этими самыми с4106.Выбитый предохранитель.
Диоды навстречу друг другу впаяны.
Заменил кондеры,выпаял диоды,прозвонил - впорядке.
Включил через лампу - ок.Завелся без нагрузки.
Включаю в мать - тишина.Дым.
Открыл - начал пухнуть один большой кондюк,на его минусе один из диодов. Кондер нагрелся.Предохранитель выбило.
Заменил диод на другой( не аналогичный).Другие кондеры.
Включаю с лампой. Лампа вспыхивает,гаснет,но светится едва едва. Кондер взрывается)
Я так понял через диод идет напряжение не той полярности? откуда оно там и почему диод не пробивает?
Диодный мост прозвонил,транзисторы не в коротыше вроде.
Dr.WilD
15 лет 8 месяцев назад
Сорри,забыл про резисторы. 330 кОм исправны оба.
на D16,12 тоже заглядывался,не помню,звонил или нет,не выпаивал точно.
Силовики откинуть? просто выпаять?
Dr.WilD
Собрал. Включил с лампой. ОК.
Далее:
Старт без нагрузки ОК. Дежурка 5.07в
Старт с хардом ОК. 5 и 12 в нормальные.
Старт с Мп -защита.
Вместо 3.3 в - 3.5 в выходит.Курю форум.
Хм. 3.46 нормальное напряжение для jnc подобных.
Поменял 1000х10 в 3.3 в.
Курю дальше.
При подключении материнки : старт и лампа вспыхивает,защита.
Пойду копать диоды во вторичке
Хм. Сборки диодные :f1020c - нормальный,а вот s1640с звонится в 140 ом - вроде бы мало.
Sb3040ct нормальная.
Так и должно быть. Лампа нужна только для проверки без нагрузки.
Отключите лампу.
Dr.WilD
Потемнение под r33,r34 .Выпаял, 1 кОм,исправны.
d12,d16 целые . Транзисторы q5 q6 на прозвон исправны. Думаю он бы не заводился тогда вобще.
Все стекляшки проверил потыкав пинцетом- целые .
Проверил на 2 мамках, та же фигня.
Включал без лампы. С лампой от безысходности включил.
Хотя на 2й мамке проверял с лампой.
Включил рабочий бп через лампу - в защиту не уходит.
Забыл добавить. Откидывал -5 и -12 ( белый и синий провода),отпаял прям с платы - результату 0.
Это из-за С8, С15, С18.
А что сейчас с С1, С2 ? Какие на них напряжения ?
Dr.WilD
ХЗ,я побавиваюсь в "горячую" соваться.
Раз блок стартует заначит нормально должно быть там.
Хард в нагрузку висит - значит 5 и 12в должны быть рабочими.
Может все так канал 3.3 в? шим? рабочей 2003 нету
Я тоже побаиваюсь. Главное помнить на уровне рефлексов, что нельзя никогда касаться рукой схемы в двух точках. Или поставить разделительный трансформатор - приспособить такой от старого цветного телевизора.
Но если один из них потерял часть емкости, то может срабатывать защита.
Dr.WilD
Дык он же работает.
Не найду ничего чтоб 3.3 нагрузить - зуб даю нем косяк
"я побавиваюсь в "горячую" соваться." - толстые резиновые перчатки одень, защитные очки и БП через лампочку если уж так страшно...
А лучше открути все разъёмы и положи плату на чистый стол вверх ногами. Это чтоб точно ничего не слетело и не упало...
