Как подключить touchpad в ноуте где он не предусмотрен
у меня HP omnibook 500 но из всех координатных устройств наиболее удобным для себя считаю Touchpad c отключённой "tap for click"(клик от касания).
только кнопки в отличии от большинства ноутов сделанные производителем для TrackPoint оказались у меня между клавиатурой и поверхностью touchpad, но так ИМХО даже удобней:)
я использовал touchpad от дохлого Acer350PC на Synaptics T1002 + PIC16C58A
Паяем ps/2 шнурок от старой клавы/мыши к контактам touchpad (gnd и vcc найти легко, если попутать CLK и DATA - ничего не сгорит, просто не заработает) и втыкаем в десктопную мать - проверяем работоспособность.
Если есть докстанция с ps/2 - проверяем подключая к ней.
Оказалось при отключённом TrackPoint в клаве внешняя мышь ps/2 не пашет, так что он оставлен и работает параллельно.
Ищем нужные точки, паяем разьём, аккуратно вырезаем отверстие в корпусе, вставляем и собираем ноут.
Кнопки использовал уже существующие и к touchpad не подключал.
51й PC87570 -> L33 докстанции -> 75й разьёма DATA мыши
52й PC87570 -> L35 докстанции -> 26й разьёма CLK мыши
Источник: даташит на PC87570, ps/2 pinout
p.s. тема относится не к ремонту ноутов а скорей к твикам :)
